Текущее время: Вс сен 20, 2026 22:54
 Заголовок сообщения: DIR-320.Проблема с открытием порта
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:00
Собирался сделать сервер по одной игре,Зашёл в браузер маршрутизатора.Раздел Адвэнсед,Порт ФОрвардинг.В имя написал 111,в айпи 192.168.0.1 порт сделал с 25565 до 25565. Всё вроде бы открылось.Когда проверяю порт чекером и пытаюсь запустить сервер мне пишет что порт закрыт.Помогите пожалуйста что делать :(
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320.Проблема с открытием порта
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:16
а откуда взялось 192.168.0.1 ? это IP компьютера с сервером ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:37
да.там надо внешний айпи вводить?если ввожу внешний айпи пишет неправельный айпи адресс.Но все порты начинают работать когда перевожу роутер в режим Аксесс Поинт Мод.Скажите ещё пожалуйста с изменением на режим аксесс поинт мод я теряю какие либо защитные функции своей сети и меняется ли система подключения к сети?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:39
viewtopic.php?f=3&t=121446
П16 читайте внимательно .....
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 09:03
прочитал,нехватало 00 после айпи адреса домашнего.ПортЧекер начал находить порт,а вот сервер по прежнему откаывается его видеть?? О_О. Скажите пожалуйста,когда я ставил роутер в режиме аксесс поинт моде то всё работало отлично с сервером,а мне именно это и надо.Если я оставлю модем в таком же режиме(аксесс поинт) то потеряю ли что-то в безопасности,гибкости и работоспособности своего роутера?или все настройки подключения к сети и безопасность сохранятся на прежнем уровне? :|
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 10:56
для начала давайте Вы рсскажете как у вас сеть устроена и каое оборудование есть
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:09
1 маршрутизатор дир-320.1 ноутбук и 1 локальный компьютер с мм модемом принимающим вай-фай сигнал с маршрутизатора.Вроде всё.Уже уйму времени копаюсь немогу понять в чём дело.Дошёл до того что программа проверки порта видит открытый 25565,а при запуске сервера пишет что Falled to bind to port.Я просто незнаю что делать..кручу настройки и читаю всякие гайды,пока безрезультатно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:25
теперь про сам инет как приходит ккой тип подключения и кто роутит все это ?
еще бы не плохо в линейку написать как проходит инет до компа :-) что на его из оборудования стоит
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 11:53
OnLime,инет до компа через принимающую юзб флешку с главного маршрутизатора.Блин,если я включаю ассепт поинт мод,то немного меняется айпи и нужный мне порт включается.Но таким образом роутер замыкается сам в себе,что -.
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 14:36
Porto писал(а):
OnLime,инет до компа через принимающую юзб флешку с главного маршрутизатора.-.
нарисуйте по примеру
провод -> роутер порт WAN-> lan-> компютерер ....
и откуда взялась какая то флешка ? кто иннициирует соединение ? комп ?! или флешка ? или роутер ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 10:49
viewtopic.php?f=3&t=121446 п.18
