Текущее время: Вт сен 29, 2026 14:40
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 08:51
Картина следующая - точка доступа, прошивка последняя 3.07B1, если не вру, два ноута с Wi-Fi. Модули разные, но оба 11-ти мегабитные, на интеловских чипсетах, один бук на Центрино, другой на PIII. Обе платы на ноутах работают в режиме инфраструктуры, на точке доступа прописаны мак-адреса плат, включена внешняя антенна, шифрование выключено. Растояние от точки доступа до буков мизерное, в пределах 5 метров. Точка доступа подключена к хабу, к которому подключен настольный комп.
Так вот проблема - по одиночке каждый ноут работает без каких-либо затруднений, с вполне приличной скоростью по сети, прокачка 500-600 килобайт в секунду, если тащить файлы с настольной машины. А вот при попытке подключиться вторым ноутом, скорость резко падает,
раза в три, при чем вне зависимости, качаем мы что-то или нет другим ноутом, просто достаточно того, чтобы он был подключен к точке доступа, кроме того длинные файлы по 50-800 мегов просто не качаются, пишется дикое время, что-то около 200 минут, качается мегов 30 и потом вываливается сообщение что сетевой путь не найден и обрыв, причем без разрыва связи с точкой. Задержки при пинговании настольного компа при включенном втором ноуте(причем он просто в стендбае) от одной до 5 милисекунд с пиками в 19 милесекунд. Уровень сигнала на каждом буке - 100%. Попытка побаловаться со скоростью отключив режим 4х и опустив Tx до 11 мегабит, не дала ровным счетом ничего.
Между собой ноуты линковать я еще не пытался, но подозреваю, что проблем не будет. В чем может быть проблема? Да, все кабельное хозяйство до точки доступа абсолютно исправно, проверял.
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 10:58
Если расстояние столь мало, настройте антенны в режим diversity, уберите mac-фильтрацию и попробуйте еще раз. А еще неплохо было бы посмотреть что творится в статистике подключения.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 14:47
Т.е. сигнал слишком сильный? В диверсити картина не меняется, мак-фильтрацию вечером отключу, посмотрю. Статистику подключения смотреть имеется в виду на д-линке? Вечером гляну, напишу.
P.S. А чем ее смотрят? Сторонней программой или он сам лог ведет?
СообщениеДобавлено: Чт фев 26, 2004 16:37
Сам лог ведет. Смотреть на количество потеряных пакетов.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 08:38
Итого. Выключил фильтрацию по мак-адресам, антенна в диверсити.
Результат. Один ноут не на центрино работает. Показывает 11 мегабит.
Но реально он работает(вчера скачал программку-тестер которую вы или ваш сотрудник рекомендовал), на 3.5-4 мегабита. Причем каждое третье-четвертое тестирование провал до 356-300 мегабит(думаю это попадание на те 19 милисекунд в пингах). Длиные файлы льются но медленно. Второй ноут на PIII самостоятельно работает, длинные файлы льются, тест кажет ту же скорость. НО! Вчера поставил на него последнюю версию драйверов, показывающую скорость линка. Показывает только 2 мегабита. И ручками скорость выставлял и разными скоростными параметрами в д-линке баловался - без результата. Два ноута вместе по-прежнему не работают, а с новыми драйверами и вообще не цепляются, хотя утверждают что сигнал хороший.
Оба ноута между собой цепляются на ура и скорость 11 мегабит кажут оба. Тест между ними не гонял, поскольку время уже было 12 ночи.
В логах д-линка потерянных пакетов 0.
Вывод - д-линк в сервис? По всему выходит что затык в нем?
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:22
Скорость для 11 мбит подключения нормальная. ТОчка с адаптером работает нормально. Вывод - проблемы с ноутом.
Все три девайся в сервис - разбираться.
Вы из какого города?
Кстати, 19 милисекунд в пингах это период обмена сигналами Becon.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 11:50
А почему скорость нормальная? Вроде должно быть 11 мегабит, а в реальности и до 5-ти недотягивает. Тест использовался Qcheck. Точка была в метре от бука.
Насчет пингов я понял. Город - Москва, в сервисе я уже один раз побывал по 900-му. Насчет проблем с буками - в сервис я тоже уже звонил, ответ довольно логичный - между собой вяжутся? 11 мегабит показывают? Разбирайтесь с точкой доступа...
В общем в субботу одолжу линксис, попробую его с той же парой завести.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 12:01
Попробуйте. А почему вместо 11 - 5, это вытекает из технологий беспроводной передачи. Посетите семинар по беспроводке в московском офисе - все поймете. Еще раз повтрю, в сервис надо сразу три устройства везти, потому как точка доступа работает нормально.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 12:12
По поводу скорости - почитал, осознал. Насчет трех девайсов -
в прошлую субботу оба бука в кафе с wi-fi работали без каких-либо нареканий, хотя конечно переливать там по сотне мегов в голову не приходило. Попробую сначала с линксисом, затем напишу результат, мне это сделать проще, чем заставлять решать неявную проблему сервисменов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2004 14:30
Хорошо, ждем результатов.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2004 08:53
До другой точки доступа я так увы и не добрался, зато взял
еще один новый ноутбук на центрино. В результате экспериментов
получил следующие результаты - на ibm-ках линку
мешает софт ibm connect, но мешает он потому что d-link явно дурит.
Т.е. если его снести(на третьем ноуте его нет, это Асус), то коннект проходит с первого раза, но длинные файлы ни с одной машины так и не качаются, кроме того соединение периодически рвется, а восстанавливается только после отключения-включения wi-fi на буке. С аппаратурой в и-нет кафе ibm connect пашет без проблем. В три подряд дохлых ноута, из которых два абсолютно новые и которые между собой работают без проблем, я не верю, так что судьба д-линку ехать в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 09, 2004 08:49
Надо копать, т.к. ноут на Centrino (Samsung X10) цепляли и к 900-й, и к 1000-й, и к 2000-й, и даже к роутеру 614+. В это время и другие клиенты работали (USB и PCI-адаптеры) Все работало. Файлы качались любого размера за реальное время. Естетвенно, когда несколько клиентов качали, скорость падала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
