Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:51
 Заголовок сообщения: DIR-615 - слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Сб июл 30, 2011 11:43
Привет.
Пару дней назад купил сей роутер. Подношу ноут к нему на полметра, качество сигнала 60% (смотрел на веб-морде).
Девайсы по n коннектятся к нему крайне неохотно. Только Desire S стабильно подрубается по n (сигнал 25%), комп и телек по g (хотя сигнал у них около 50%).
Брал его на замену DIR-300, рассчитывал на увеличение скорости интернета. 300-й выдавал 30-35Мб по Wi-FI, 615-й только 20-22.
Прошивка официальная последняя (скачал вчера), ресет после прошивки делал.
Может по гарантии его сдать?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-615 - слабый сигнал
СообщениеДобавлено: Пн авг 01, 2011 08:37
IceCool писал(а):
комп и телек по g
Проверьте скорость передачи данных на устройстве стандарта 802.11N, не подключайте при этом к сети 802.11G клиентов.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 22:04
присоединяюсь к вопросу IceCool, та же самая ситуация, купил недавно DIR-615 E4 + 2 антенны по 5 дицебел, если даже включить только 802.11N в роутере, то результат почти такой же! ноутбук стоит в 8 метрах от маршрутизатора и в веб морде показывает 36 процентов сигнал, подношу бук прямо к антеннам, сигнал показывает 64 процента максимум, такого же не должно быть!!! тем более с меняными антеннами, скажите пожалуйста, это программная проблема или всё таки хардовая, много форумов перерыл, дак я не один такой оказывается! помогите пожалуйста, проблема получается уже массовая!!!!! Сразу скажу что прошивка самая свежая на данный момент!
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 10:46
да такое у всех... А вот не хочет длинк признавать косяки с моделью. А проблем валом - уровень сигнала, не работоспособность 40 мгц, кривая прншивка. Продукт отзывать надо..
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 16:16
а ни кто не знает проблема хардовая или всё таки всё исправят в виде прошивки??? нужно завалить делинк сообщениями пусть работают над проблемой!!! ставил dd-wrt сигнал мощнее не стал...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 14:47
у кого-нибудь проблема разрешилась? думаю покупать ли сей девайс...
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 22:56
решилась покупкой 5 дицебеловых антенн, на буке сигнал все палки через 2 стены, но телефон HTC Desire HD всё так же падает сигнал уже через стен! мне кажется что веб морда роутера не правильно показывает сигнал
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 08:49
На WebUI роутера отображается уровень сигнала, который принимает роутер от клиента.
Слабый приёмо-передатчик/антенна на HTC
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 11:23
ну почему тогда ноутбук стоящий в 8 метрах от роутера без каких либо преград показывает полный сигнал, а на вебморде показан сигнал 31 процент!?
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 22:11
товарищи разработчики, как вы объясните неработоспособность 40мгц???
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 03:28
Извините, чтоб не плодить темы, можно я тут вопрос задам?
Тоже DIR-615, в принципе всё устраивает, но в последние дни начала стабильно пропадать сеть. Т.е. в какой-то момент (обычно это повторяется пару раз в сутки, притомило как-то) сеть становится невидна. Вообще - подноси/не подноси к самому роутеру что - сети нет, т.ч. не думаю, что это слабый сигнал. При этом вся индикация мило мигает, уверяет, что всё в рабочем режиме. Исправляется выключением питания - до следующего сбоя всё пашет как часы.
Пытаюсь понять, в чём может быть проблема и с кем она связана.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:35
2 VirtualManiac:
Полоса 40 MHz работает, если в полосе частот есть помехи (в т.ч. соседние 802.11b/g сети и сети 802.11n 40 MHz) то устройство автоматически переключается на работу в полосе 20 MHz. Это работа механизма сосуществования сетей (coexistence mechanism) согласно стандарту 802.11 N, на более ранних версиях прошивки он не был реализован потомучто устройства соответствовали стандарту 802.11 N draft.
2 Fantos:
Обновите драйвер для беспроводного адаптера клиента. Поменяйте канал беспроводной сети.
Возможно рядом есть какие-либо источники помех - радиотелефон, свч-печь?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:42
Подскажите чайнику, где взять драйвер и как его обновить и как поменять канал? Это вообще где? О.О
Источников новых не появилось, в том-то и дело - с мая всё было замечательно, и тут началось.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 12:56
PS. если драйвер полагается менять на компе - так у нас их он не один. И не только компю И ни одно из устройств сеть до перезапуска не видит. Не думаю, что дело в драйверах, нет? Или что-то поменять в самом роутере надо?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:52
Если несколько клиентских устройств ведут себя одинаково - проблема скорее всего в роутере или в помехах.
Поменять канал можно в настройках роутера (адрес вэб-интерфейса 192.168.0.1).
Посмотрите инструкцию viewtopic.php?f=3&t=121446, в пункте 7 есть ссылки на примеры настроек беспроводной сети.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
