Текущее время: Пн ноя 02, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: DCS-930 - запись в AVI и др.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:50
Привет всем, подскажите по камере DCS-930:
1) Реально ли, чтобы запись велась в нормальный формат сразу, .AVI или .MOV там? Сейчас ведется запись в формат .DAT и он не проигрывается на обычном плеере, как вообще быть, если понадобится какой-нибудь кусочек видео?
2) Обязательно ли должна быть запущена программа DViewCam для записи видео на компьютер? Или можно запустить какую службу и оно будет писаться само?
3) Как включить запись по движению? И как увидеть, что именно сейчас пишется по движению?
4) Ставлю синхронизацию времени с NTP Server и она не происходит, также и остаётся 2010 год (
 Заголовок сообщения: Re: DCS-930 - запись в AVI и др.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 09:25
1) Сразу не реально. Запись ведется через DViewCam в формате .DAT но можно с помощью этого же софта экспортировать файлы в формат .AVI
2) Запускаете главную консоль. В настройках можно выбрать чтобы при запуске системы она стартовала автоматически. И можно поставить галочку запускать планировщик записи автоматически. Так же есть настройка сворачивать в системный трей.
3) Запись по движению включается в настройках планировщика записи. В главной консоли при просмотре видео с камер справа есть индикатор записи (горит красным или зеленым)
4) С каким сервером синхронизируете? Сервер доступен?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:47
1) А какой именно софт надо использовать для перекодирования?
2) Спасибо, вроде работает.
3) Вроде разобрался, а запись идёт, когда горит красный же? И соответственно НЕ ИДЁТ, когда горит зеленый? И надо ли в вэб интерфейсе что-то ставить, регулировать в Setup - Motion Detection ?
4) Ну 2 стандартных сервера-то? ntp.dlink.com.tw, например
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 13:46
1) DViewCam. Там есть такая функция.
3) Красный-идет, зеленый-НЕ идет. Настройки записи производите в DViewCam. Можно выбрать либо постоянно, либо по движению. В веб-интерфейсе камеры не нужно.
4) А камера к интернету у вас подключена? Эти сервера пингуются?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 14:29
К интернету подключена, а вот пинга нет на те сервера, в принципе там может защита от пинга быть включена, т.к. на майкрософтовских серверах аналогично, пинга нет, но синхронизация прошла, только вот на час почему-то расхождение идёт! НУ это ладно, можно +4 пояс поставить, но это всё равно не нормально!
