Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:43
 Заголовок сообщения: DGS3627 и ifHCInUcastPkts
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 13:47
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 2.82.B20
Hardware Version : A1
Наблюдаем интересную проблему.
Откуда-то в сети идёт флуд, на определённых портах растут дропы, но это всё отдельная тема.
Проблема в том, что данные железки почему-то неадекватно возвращают параметр ifHCInUcastPkts по SNMP (необходимо для построения графиков и анализа).
Например, имеем некую железку, на 21м порту которой которой судя по графику наблюдается данная проблема.
Опрашиваем по SNMP:
# snmpwalk -v2c -c sss x.x.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.21
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.21 = Counter64: 18446744072862420106
# snmpwalk -v2c -c sss x.x.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.21
IF-MIB::ifHCOutUcastPkts.21 = Counter64: 100098833013
Ужасаемся величине счётчика, но как всегда не очень верим увиденному и дублируем командой через телнет:
Command: show packet ports 21
 Port number : 21
 Frame Type            Total                         Total/sec
 RX Bytes              92124678825387                9032600
 RX Frames             100402344806                  10100
 TX Bytes              70633847005566                7064700
 TX Frames             100098707603                  11000
То бишь для количества исходящих пакетов всё в пределах приличного, а вот входящие пакеты считаются по неизвестному никому алгоритму.
Данный глюк наблюдается сразу на нескольких железках.
Похоже, что в момент переполнения значения INT железке сносит крышу и она начинает что-то на что-то умножать с неизвестными целями.
Прокомментируйте как-нибудь, пожалуйста?
 Заголовок сообщения: Re: DGS3627 и ifHCInUcastPkts
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 16:16
Ага, у нас так-же:
# /usr/local/bin/snmpwalk -v 2c -c private -t 10 -r 0 x.x.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.21
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.21 = Counter64: 2721571552
# /usr/local/bin/snmpwalk -v 2c -c private -t 10 -r 0 x.x.x.x .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.11.21
IF-MIB::ifHCOutUcastPkts.21 = Counter64: 228746796425
DGS-3627G:admin#sh packet ports 21
Port number : 21
Frame Size/Type       Frame Counts                  Frames/sec
RX Bytes              180986771962438               58648112
RX Frames             226087301870                  77284
TX Bytes               176146050209580               69083742
TX Frames             228746880775                  84350
2.55.B08
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:14
На тестовом стенде ситуация не воспроизводится:
DGS-3627G:admin#show packet ports 21
 Port number : 21
 64                    35                            0
 65-127                281                           0
 128-255               15                            0
 256-511               1                             0
 512-1023              0                             0
 1024-1518             6749190                       0
 1519-1522             0                             0
 1519-2047             0                             0
 2048-4095             0                             0
 4096-9216             0                             0
 Unicast RX            6749332                       0
 Multicast RX          1                             0
 Broadcast RX          2                             0
 RX Bytes              10231765070                   0
 RX Frames             6749335                       0
 TX Bytes              37462                         0
 TX Frames             187                           0
> snmpwalk -v2c -c private 10.90.90.90 .1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.7.21
IF-MIB::ifHCInUcastPkts.21 = Counter64: 6749330
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой 2.84.B18, которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:31
До перехода на 2.82b20 проблема не наблюдалась. Да и из нескольких десятков коммутаторов проявляется только на 5-6.
если честно страшно пробовать "прошивки", наверняка что-то еще сломалось в новой, что хорошо работало в старой.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 13:04
До перехода на 2.82 у Вас какая версия прошивки использовалась?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 21:35
2.50t31
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 14:53
Я проверил ситуацию на стенде на прошивке 2.82.B020, однако и на ней не удалось воспроизвести проблему.
Для анализа приведите, пожалуйста, полный вывод команды "sh packet ports" на котором видно количество юникаста, броадкаста и мультикаста и результат вывода по SNMP.
Также Вы можете очистить счетчик и сказать примерно с каких величин в нем начинаются расхождения с результатами, полученными по SNMP?
СообщениеДобавлено: Вс авг 21, 2011 18:40
1. Ситуация проявляется случайно на разных коммутаторах. Поэтому повторить ее на стенде наверняка не получится.
2. И как вы себе представляете: сравнивать показания счетчиков в консоли и SNMP на более чем 50 устройствах?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 09:30
На 50-ти устройствах сравнивать и не нужно. Нужен только с одного проблемного устройства полный вывод команды "sh packet ports" на котором видно количество юникаста, броадкаста и мультикаста и результат вывода по SNMP. Также приведите и полный вывод команды "sh tech" с этого же устройства.
P.S. Почему Вы сравниваете значение счетчика ifHCInUcastPkts не с Unicast RX, а с Total RX Frames? Нужно увидеть именно все позиции для анализа.
Unicast RX 0 0
Multicast RX 0 0
Broadcast RX 0 0
RX Bytes 0 0
RX Frames 0 0
TX Bytes 0 0
TX Frames 0 0
