Текущее время: Вт окт 06, 2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 07:46
Проблемка такая. На назначенные на вланы ИП адреса плохо проходят пинги (то 1 мс, то потеря), кроме того, один из вланов постоянно отваливается, раз в 3-5 мин пропадает связь на 2-3 мин.
Прошивка последняя.
В каком направлении копать? :?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 09:03
Нагрузка в сети какая? И на всех ли IP-интерфейсах так?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:36
У меня не идет ping на DES-3326S по ip-адресу VLan, если в данном VLan не включен ни один компьютер. Много времени потерял, пока не понял это.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:41
А если включить хоть один, то всё нормально?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 10:50
С одним включенным ping идет и на него и на DES (на ip-адрес интерфеса данного VLan). Если компьютер выключить, то на DES (включенный) ping не идет.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 10:50
Замучался малость...
3326 брался с прицелом на создание разных подсетей и настройки маршрутизации.
Эксперименты ставятся на одном из портов - на нем висят 2-а DES-1008 (с ними проблем нет) и с десяток клиентов.
По всей науке вывожу порт в другой влан, обзываю нетеггерированным, вешаю на него ип адрес, его прописываю как шлюз для клиентов.
Все работает некоторое врямя нормально. Затем начинается увеличение времени отклика компьютеров из данной подсети, в конце связь просто рубится на 5-10 сек раз в 2-3 минуты.
Не хочу говорить что проблемы со свитчем, куда посоветуете "копать?"
PS: почти нет свободных адресов, маску поменять не могу - гиииибну.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 11:24
Прошивка какая?
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2005 12:08
Я по поводу перепрошивке уже вас на форуме мучал (http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=13879)- по вашему совету стоит 4.02-B13.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 15:14
На порту ошибки Drop packets.Что может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 15:48
Порт какой?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:26
Порт принадлежит Vlan, которая маршрутизируется на данном же коммутаторе. Параметры порта : speed/duplex -auto, flow_control-off,learn -enable. Через три этажа по FTP витой паре 200 MHz - офисный коммутатор 3COM Office connect Dual Speed Switch 8 Plus с семью PC's. Другой порт -аналогичный, только на другом конце - 16-ти портовый 3COM c 15-ю PC's. У обоих портов - drop-пакеты.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2005 16:31
Возможно с MTU какие-то проблемы.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 01:08
поюзали это коммутатор, замучались питание ему раза 2 в сутки из-за зависаний отключать. сдели обратно поставили 3226S И маршрутизируем одной машинкой под линухом. А счастье было так возможно ...
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2005 09:02
А прошивка у того несчастного какая была?
