Текущее время: Сб окт 03, 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Кольцевая архитектура
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 08:52
Artem Kolpakov писал(а):
Отправил.
Также почитайте форум - по ERPS уже довольно много тем.
Спасибо за доку, но к сожалению там нет как настраивать sub_ring.
Сам ERPS настроить не проблема, не могу настроить использование sub_ring. Длинк постоянно ругается.
Command: config erps raps_vlan 2000 sub_ring raps_vlan 3000 tc_propagation state enable
The Sub-Ring R-APS VLAN does not exist.
DGS-3120-24TC:admin#show erps
Command: show erps
Global Status : Enabled
Log Status : Disabled
Trap Status : Disabled
R-APS VLAN : 2000
ERPS Status : Enabled
Admin West Port : 2
Operational West Port : 2 (Forwarding)
Admin East Port : 1
Operational East Port : 1 (Forwarding)
Admin RPL Port : None
Operational RPL Port : None
Admin Owner : Disabled
Operational Owner : Disabled
Protected VLANs :
Ring MEL : 7
Holdoff Time : 0 milliseconds
Guard Time : 500 milliseconds
WTR Time : 5 minutes
Revertive mode : Enabled
Current Ring State : Idle
R-APS VLAN : 3000
Admin West Port : 11
Operational West Port : 11 (Blocking)
Admin East Port : 13
Operational East Port : 13 (Blocking)
Protected VLANs :
Ring MEL : 1
Total Rings: 2
DGS-3120-24TC:admin#show vlan vlanid 3000
Command: show vlan vlanid 3000
VID : 3000 VLAN Name : VLAN3000
VLAN Type : R-APS VLAN Advertisement : Disabled
Member Ports : 11,13
Static Ports : 11,13
Current Tagged Ports : 11,13
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports : 11,13
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports :
Total Entries : 1
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version : Build 2.00.008
Я перепробовал много вариантов, удалить влан; создать влан, но не объявлять как erps_vlan; создать и объявить, но не настраивать параметры для erps_vlan и т.д. Варианты кончились, нужен мануал..
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 09:20
Нарисуйте топологию с указанием моделей коммутаторов, номерами портов и версиями прошивок.
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:06
Топология проста, три коммутатора в основном кольце и из трех 3120 коммутаторов делаю сабкольцо
.................3120
............../..........\ <= Основное кольцо
.........3120 ----- 3120
......../.....................\ <= Сабкольцо
....3120 --- 3120 --- 3120
На данном этапе нет применения ERPS с sub_ring в сети, собран стенд для тестирования, т.е. не суть важно какое оборудование..
Hardware Version : A1
Firmware Type : EI
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 12:19
Учтите, что у subring порты будут в заблокированом состоянии.
Пока что CLI мануала R2.0 для DGS-3120 нет. Смотрите команду:
config erps raps_vlan 2000 add sub_ring raps_vlan 3000
Также посмотрите приложенный документ, там в том числе описан механизм subring вцелом.
G.8032-04-2009 Amendment 1.pdf [98.59 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
