Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:29
 Заголовок сообщения: DES3200-28 и vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:33
Сложилась следующая ситуация. На агрегации стоит DES-3200-28
Firmware Version 1.52.B005
DES-3200-28:5#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1,26,28
Static Ports : 1,26,28
Current Tagged Ports : 26,28
Current Untagged Ports : 1
Static Tagged Ports : 26,28
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
VID : 3 VLAN Name : root
Member Ports : 26,28
Static Ports : 26,28
Forbidden Ports :
VID : 5 VLAN Name : local
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports : 1
Current Untagged Ports : 2-28
Static Tagged Ports : 1
Static Untagged Ports : 2-28
Forbidden Ports :
Total Entries : 3
С 26 порта линк уходит на другой дом, где сейчас поставили просто тупой свитч, далее через один свитч уходит дальше на DES-2108, где получают 1 и 3 вилан.
А теперь самое интересное, два дня назад все клиенты на доме просто пропали, на свиче всё нормально, маки вижу, но к клиентам ничего не идёт. При этом два вилана (1 и 3) уходят и нормально функционируют.
Сделал выборку мак-адресов по 26 порту и вижу, что все мак-адреса, которые были в вилане 5 (local) промаркированы как default
default 00-E0-4D-01-D2-D1 26 Dynamic - ?
1 default 1C-6F-65-24-98-9A 26 Dynamic - ?
1 default E0-69-95-09-22-4B 26 Dynamic - ?
1 default F0-7D-68-B8-CE-C2 26 Dynamic - это управлялка дальше через 2 дома на которую приходит vlan root
3 root 6C-F0-49-57-97-97 26 Dynamic
3 root F0-7D-68-B8-CE-C2 26 Dynamic
В чём дело не могу понять.
 Заголовок сообщения: Re: DES3200-28 и vlan
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 18:36
Кабель с 26-го порта переключили на порт 24, маки маркируются нужным виланом как и положено.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
