Текущее время: Чт июл 23, 2026 06:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93  След.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 13:31
staralex писал(а):
sng57 писал(а):
У меня роутер DSL-2640U прошивка RU_2.01.
Плеер видет интернет, а медиа сервера компа не видит.
нормально с WIFI работает только прошивка 2.05, но похоже и она медиаконтент по WIFI не пропускает.
я пробовал пустить IP TV через WIFI - ничего не вышло, переключил ноутбук на LAN кабель и все сразу
заработало.
Получается по wi=fi только интернет?
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 21:04
Поставил 2.05 - увидел медиасервер. DVD iso показывает...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 21:31
а вот с IP TV не вышло... :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 02:09
где в модеме мощность антены повысить?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 05:50
wireless - advanced - Transmit Power - %
при прошивке ниже 2.05 возможно толку не будет.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 16:55
народ извините если такой пост уже был... просто напряжно читать 90 страниц да и времени нету... я в этом деле новичок так что не ругайте за столь глупый вопрос... :)
у меня на модеме индикатор Power стал гореть не зеленым цветом а оранжевым... стал переодически проподать DSL сигнал и скорость стала резко падать... дело не в провайдере потому что я много раз уже беседовал с ними по этому поводу и меня убедили что все хорошо... и не в тел. линии потому что её проверяли несколько раз и проблем не обнаружили... ребят помогите если кто знает в чем дело. зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 17:17
первое что ломается в этом модеме - это блок питания. у меня сгорел через пол-года! в Вашем случае, думаю, не все так скоропостижно. проверьте электролитические конденсаторы в блоке питания и в самом модеме на наличие вздутостей или потеков. нередко электролит просто высыхал без всякого вздутия. замена электролитических конденсаторов требует: навыков аккуратной пайки (полярность не перепутайте у кондеров!), заземленного паяльника (с тонким жалом) 25Вт мощности ну и новых деталей - емкость можно брать и больше, напряжение у всех 16В, только один конденсатор (на входе БП) высоковольтный 400В.
СообщениеДобавлено: Сб авг 20, 2011 22:30
У меня вопрос по настройке сего девайса в режим репитера...На онлайнере написано, что дланный режим есть, но как его настроить не пойчу... Что мне нужно сделать:
Есть на производстве локальная сеть (подключены 2 кабинета через провода, на серрвере стоит CDMA модем, который раздает по локалке и по Wifi интернет.) . В отдельном большом помещении (в цеху) должны вистеть 3 моноблока, которые должны быть соеденены с одним из компов в кабинете по WIFI... Так как радиуса WIFI не хватает до всех моноблоков, то приобрел роутер 2640NRU/C4... Думал купить wifi адапетр в стационарный комп, настроить на нем WIFI сеть, раздать сеть, а роутеры, неподключая к моноблокам расставить по производству в режиме репитера в оптимальных местах... То есть что бы первый роутер подхватывал сеть со стационарного компа, передавал дальше второму , и таким образом покрыть территорию всего пр-го цеха WIFI сетью...
Но что-то я не пойму как его настроить врежим репитера... Может кто сталкивался, помогите...
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 16:39
Здравствуйте.
Как в этом девайсе можно настроить чтобы он давал реальные адреса ДНС-серверов провайдера, а не 192.168.х.х
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 22:08
подскажите как модем настроить точкой доступа, у меня инет с 2540 идет а 2640 хочу точкой доступа сделать чтоб по вайфай раздавал
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 22:52
To straider93:
"Посадить" обоих в одну подсеть, например в 192.168.1.х (x - у каждого свой). Оставить включенным DHCP-сервер у кого-нибудь одного из них (пусть, например, у 2640-го) и соединить их друг с другом любым из свободных LAN-портов. Вот как-то так...
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 20:08
модем DSL-2640U_NRU_C4, прошивка DSL_2640NRU_v1.0.10_cfe_fs_kernel
Из-за плохой линии - DSl часто обрывается и тут же восстанавливается.
Если модем настроен в bridge и соединение подымается на компьютере, то при обрыве DSL подключение не обрывается и при восстановлении связи можно продолжать работу в интеренет без переподключения.
Если же модем настроить роутером, то при обрыве связи (ламочка DSL гаснет на секунду) теряется и подключение pppoe. Модем пытается переподключиться. На это у него уходит от 2 минут и более. Чаще приходится долго ждать (минут 10-20). Если же не ждать и сразу перезагрузить, то подключение pppoe происходит сразу же.
Можно ли как то настроить модем в режиме роутера, чтобы при обрыве DSL сесcия pppoe не обрывалась, как при работе в режиме bridge?
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 21:44
Имеется два модема DSL-2640U-С4 1.0.10 и DSL-2540U. Оба настроены одинаково, провайдер Авангард.
Дак вот при скачивания файлов из нета модем DSL-2540U дает ровную скорость 650-700 KB/s , а модем DSL-2640U идет разброс от 100 до 700 KB/s.
Скажите в чем может быть проблема? при условии что выкачивается один и тот же файл.
И еще, где можно взять прошивку 1.0.0 ?
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 07:45
Смысл в этой прошивке? Там ведь явный глюк с работой DHCP-сервера - адреса по Wi-Fi не раздаются. Изображение
СообщениеДобавлено: Чт авг 25, 2011 08:32
он у меня все равно отключен, все айпишники вручную прописаны.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
