Текущее время: Вт сен 22, 2026 00:43
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:10
Пытаюсь настроить правила на Dlink DFL800 чтобы подключить sip-провайдера pctel,на других шлюзах нужно было только разрешение SIP ALG, на DFL800 SIP ALG включен,но почему-то автоматически все не работает и подключение к sip провайдеру не идет. Так как недавно только начал работать с данным шлюзом,то не знаю что ему еще надо. Какие еще ему нужны настройки?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 12:37
Настрой SNAT трафика с SIP прокси провайдера на IP VoIP шлюза.
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 23:03
На DFL SIP ALG по умолчанию не "включен", его надо настроить
NAT lan/lannet wan1/all-nets sip-udp
Allow wan1/all-nets core/wan1_ip sip-udp
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 06:05
Спасибо за советы буду пробовать!
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 06:52
Пока все что подсказали так и не помогло. Еще вдобавок при новой прошивке он стал постоянно терять VPN,т.е. у меня VPN настроен между двумя DFL 800 и 210 все шло нормально пока не поставил новую прошивку,после этого VPN работает несколько дней,а потом отключается,при перезагрузке DFL800 он опять восстанавливается и работает опять несколько дней. Что может быть? Кстати через VPN также передается SIP-вызовы.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 19:53
Новая прошивка - какая?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 05:48
Nov 9 2010
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 06:02
А при паденнии, что в
Status > IPsec (есть ли SA? множатся ли?)
Status > Routes
Status > Logging
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 07:46
перепрошил все заново, VPN-падать перестал из-за этого не могу сказать про Status. А вот про Sip-провайдера прошу подсказки,скажите что за предупреждение в logging
Date Severity Category/ID Rule Proto Src/DstIf Src/DstIP Src/DstPort Event/Action
2011-08-09
10:36:38 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP PPPoE-wan1 217.73.112.14 5060 rulset_drop_packet
85.192.152.135 drop
ipdatalen=480 udptotlen=480
правда криво вставилось сообщение
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 20:32
217.73.112.14 - это адрес провайдера?
При этом, у вас правила для SIP поставлены выше основных (lan_to_wan)?
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 06:23
да правила поставлены выше. Сегодня опять упало соединение по VPN в Logging нет ничего в IPsec все как было так и осталось. User Authentication Status просто ничего не пишет а при перезагрузке обновляет аутентификацию.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
