Текущее время: Чт окт 29, 2026 23:01
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Опять IP surv и DCS-2000 проблемы
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 12:23
Версия софта 2.20
Замечена неприятна я проблема:
После того выключить компьютер прямым отключения электрическта, либо на пилоте либо выдернуть из разетки и опять включить происходит сбой в софте, а именно программа перестаёт совершать запись по событию с детектора движения. В одном из таких случаев в шедулере поставилась галочка на пункте Disable sheduler for this channel, но при последующих проверках эта галочка не появлялась а запись всё равно не происходила, какие бы изменения и действия не совершались. Может уже встречалась данная проблема? А то чтобы избавиться от неё приходилось переустанавливать софт. Хотя если просто перезагружать компьютер в нормальном режиме ничего подобного не происходило.
2) Камера DCS-2000. Замечена не приятная особенность, которая в какой-то степени портит дальнейшую работу. Данный вопрос рассматривался ранее, но он был решён самостоятельно, а именно, картинка начинает моргать, т.е. не пропадать, а очень быстро становиться то темнее то светлее. Из-за этого постоянно срабатывает детектор движения и получается слишком много не нужных записей.
До этого такого вроде не было, и не понятно в чём причина.
Есть предположения, что это из-за перепадов напряжения в сети, всё таки оборудование американское и к таким мелочам может быть капризно, хотя ведь есть адаптер. Камера установлена в пригороде подмосковного города Коломна. Так же есть подозрения, что это из-за какого-то внутреннего дефекта в камере или из-за каких-то настроек изображения. Подскажите что делать, если такая проблема встречалась.
Спасибо заранее.
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2005 12:55
Ставлю на тест
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 11:17
когда можно узнать результаты тестирования?
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 11:20
2) Пока не нашёл подобного дефекта (правда подключаю камеру через стабилизатор к электрической сети)
1) Жду версии 2.21 от штаб-квартиры
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:44
1) Т.е. данная проблема существует и решение будет?
2) Стабилизаторов конечно в наличии не имеется.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 12:49
1) проблему получилось реализовать только 1 раз из 10, но всё-равно запрос отписал (кстати новое ПО я Вам по почте отправил)
2) Сейчас буду тестировать с прямым подключением к электрической сети
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 14:03
Новое ПО получил, но как я понял не факт что это будет решением возникшей проблемы?
Там где камера у нас стоит перепады могут быть существенными. С москвой не сравнится.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2005 14:08
Тогда скорее всего именно в перепадах дело обстоит, так как в случае падения напряжения матрице может не хватать выделяемых мощностей для полноценной работы, что в итоге и приводит к таким результатам
СообщениеДобавлено: Пт авг 26, 2005 10:03
Но ведь у камеры есть адаптер, который может работать в условиях от 150-230 вольт, тогда по идее перепады напряжения ей не страшны. Или адаптер не панацея?
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2005 20:15
адаптер может стабилизировать только импульсные перепады, если он продолжается некоторое время адаптер - не выход
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 13:23
установили наконецто новую версию программы, которую вы мне прислали. Первое впечатление, словно она стала более требовательная к ресурсам. Машина на которой происходит всё это и так работает со скрипом и до минимальных требований программы не дотягивает полностью (celer. 333, 64mb, 50Gb, 8mb video), но предыдущая версия 2.20 на ней летала.
С новой версией потестировали на внезапные перезагрузки и отключения. Всё пока что стабильно. Оставили работать в автономном режиме. С предыдущей версией работало непрерывно 4 дня, а потом после очередного выключения накрылась. При этом отснимав на 8Гб. Правда при этом одну ночь подрят шли помехи (моргание) из-за чего срабатывал детектор. А так всё остальное время снимала то что нужно, за исключением моментов с перепадом напряжения.
Одно неприятное впечатление конечно опять появилось. Программа просмотра (playback) очень долго прогружает всю отснятую информацию (4 днея) и при этом ни где её не кэширует. На нашей машине приходилось ждать минут 10 пока она прогрузит весь промежуток. Плюс она прогружает по новой каждый раз при зумировании гистограммы или при использовании временного интервала. Само видео она загружает быстро а вот информация о событиях с детектора сжирает всё основное время. Когда посмотрели в папку с её БД, то там оказалось 25 тысяч файлов. Не удисвительно что так долго. Конечно можно грешить на то что комп медленный и старый, а если будет ситуация с информацией за месяц или пару недель, то даже шустрый может загнуться. Да и ещё, когда просматривали на быстрой скорости интервалы по 12 часов, то после 4 таких интервалов програма дала сбой и перестала корректно показывать картинку, т.е. она её инвертировала продублировала 3 раза перевернула и сжала внизу экрана. После перезапуска всё стало опять нормально. ТИакое вмечатление что какие-то программные буфера не очищаются.
Вот такие вот впечатления.
СообщениеДобавлено: Ср сен 07, 2005 14:02
попробуйте увеличить размер записываемого файла
СообщениеДобавлено: Чт сен 08, 2005 08:17
для программы и так зарезервировано порядка 40Гб, или что вы имели ввиду под словом увеличить размер записываемого файла?
