Текущее время: Пт авг 28, 2026 07:19
 Заголовок сообщения: DGS-3420-26SC и 10G порты
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 18:32
Поднялся линк (судя по индикации), в другой 10g железкой.
Как эти 10G порты называются?
Command: show ports выдаются только 1G порты.
Boot PROM Version : Build 1.00.006
Firmware Version : Build 1.00.023
Hardware Version : A1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420-26SC и 10G порты
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 11:59
Порты 25-26
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:07
Система их не видит. Хотя стек работает и второй 10G порт тоже линк поднял на uplink оборудование.
DGS-3420-26SC:admin#show ports
Port State/ Settings Connection Address
MDIX Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl Learning
1:24 (C) Enabled Auto/Disabled 1000M/Full/None Enabled
Auto
1:24 (F) Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
2:1 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
Auto
2:2 Enabled Auto/Disabled Link Down Enabled
DGS-3420-26SC:admin#config vlan mng add tagged 1:25
Command: config vlan mng add tagged
Next possible completions:
<portlist>
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:15
Если у Вас включен стек, то эти порты Вы и не увидите.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2011 12:19
Как один 10G порт использовать для стека а второй для uplink?
В DGS-3426G это делали с помощью DEM-410CX и DEM-410X.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:01
Это невозможно. Если Вам нужен одновременно стек и 10Г аплинк, то Вам нужен коммутатор DGS-3420-28SC
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 10:44
Готовы купить.
Вы подтверждаете, что с коммутатор DGS-3420-28SC получится?
Привожу цитату из руководства пользователя DGS-3400 Series Web UI Reference Guide, полученную от представителей Вашей компании по нашему запросу.
NOTE:
Only ports 26 and 27 of the DGS-3427 support stacking. Port
25 cannot be used for stacking, and can only be used as a 10-Gigabit
uplink port.
Из этого я понял, что 25 порт под Uplink
26-й под стек.
Выходит, не так.
Уточните, какая в этом случае будет ситуация с 4-я 10G портами, какие под стек, какие под uplink.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:08
The DGS-3420 series can be stacked with 10G SPF+ transceiver, providing up to 40G stacking bandwidth, or cab stack with D-Link SIM technology. The third or fourth 10GE slot of DGS-3420-28TC/28PC/28SC/52T/52P are available for more advanced network architecture like providing 10GE uplink for a Ring stack or dual 10GE uplinks for a ring stack for uplink load sharing & fail-over.
СообщениеДобавлено: Ср авг 10, 2011 11:26
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 15:20
Уточните, пожалуйста, могут ли работать все четыре порта 10G как аплинки или только первый и второй, а третий и четвертый предназначены только для стекирования?
Тот-же вопрос интересует по серии DGS-3620-28TC/52T.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2011 16:07
Могут если отключен режим стекирования.
