Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:05
 Заголовок сообщения: D-link DUB-H7
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 20:42
Здравствуйте.
D-link DUB-H7
В руководстве к данному устройству сказано, что индикатор питания (PWR) горит, если хаб подключен к внешнему источнику питания.
Однако, при отключении адаптера от сети питания, светодиод по-прежнему горит.
Таким образом возникло сомнение, используется ли внешнее питание вообще или же хаб питается питается от usb-порта на ноутбуке.
Скажите, так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DUB-H7
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 16:51
У меня всегда горит. И не важно подключен или нет к блоку питания.
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 08:07
А у меня другая проблема с этим устройством.
Являюсь обладателем клавиатуры Logitech G110 и мыши Logitech g9. Оба этих девайся подключены к компу через usb-хаб D-Link DUB-H7. Пока у меня была windows xp sp3 (32ух битная) оба устройства работали нормально. Но с тех пор как я пересел на windows 7 ultimate x64 начались проблемы. Проявляются они в том, что после перезагрузки клава перестаёт работать (иногда полностью не работает, иногда работает только подсветка). Самое интересное что она всегда работает в биосе, но после загрузки системы может происходить вышеописанное свинство. Если выдернуть клаву из хаба, а потом воткнуть обратно, то она начинает работать, но после перезагрузки компа всё повторяется...Мышь того же производителя работает прекрасно, никаких отключений не бывает.
Если подключать клаву непосредственно в усб-порты на задней панели компа, то она работает всегда. Но тогда провод от клавы провисает довольно низко, и мои кошки его грызут. :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 06, 2011 10:55
спасибо, видимо, волноваться не стоит)
6aTbKo_MaxHo
попробуйте хаб в другой usb-порт подключить
СообщениеДобавлено: Вс авг 07, 2011 08:02
Пробовал во все порты втыкать - не помогает
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2011 16:31
Если в XP работае, а в 7 не, то проблема не в железе а в драйверах. Тем более если работает при загрузке -) Возможно стоит подключить хаб в первый порт usb. Для некоторого (особенно старого) usb оборудования важен порядок загрузки.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2011 12:50
Подскажите пожалуйста при нормальной работе, светодиоды должны гореть все? Или только те, в которых торчат устройства?
У меня почему-то все горят. И флешка не определяется ни в какую! (win7)
DCS-2121 V1.05_patch08
DUB-H7
KVM-221
