Текущее время: Вт июн 23, 2026 06:13
 Заголовок сообщения: Проблема DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 13:31
Неожиданно образовалась проблема:,
имеется DIR-300 подключенные по PPPoe к инету, к нему без проводов подключаются клиенты (работает все и локалка и инет)
по проводу подрубаю сетевой агрегат Kyocera 1128. DIR-300 его не видит как при включенном DHCP, так и при выключенном. при включенном DHCP агрегату (копиру) присваивается непонятный айпи типа 169.ххх.ххх.ххх с маской подсети 255.255.0.0. когда всем остальным клиентам 192.168.0.ххх.
Проводок до копира рабочий, копир подрубаю к ноуту проводом все пашет. Но хотелось бы его все-таки подвесить на какой-нить порт LAN на точке
Версия аппаратного обеспечения : Bx Версия программного обеспечения : 2.05
 Заголовок сообщения: Re: Проблема DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:10
Попробуйте отредактировать список DHCP Reservation и явно прописать туда мак-адрес и IP сетевого устройства.
Настройки самого агрегата проверьте - возможно проблема в них.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:37
Жестко задал агрегату адрес резервации, аппарат вообще перестал "видеть" сеть (т.е. в состоянии сети пишет IP 0.0.0.0) настройки аппарата сбросил на заводские. У него в настройках сети есть только DHCP (on/off) и если off то ручками настраивается айпи, маска. шлюз
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:49
А если вручную на агрегате прописываете IP вида 192.168.0.ххх, маску 255.255.255.0 и шлюз 192.168.0.1, все равно не коннектится?
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:00
не не коннектится. счас ради эксперимента подключил старый модем длинк 500t, воткнул его в старый хаб, к хабу соответственно подрубил агрегат и свой ноут, все сразу зашелестело (модем сразу все DHCP присвоил 192.168.1.2/3)...... я думаю надо что-то ковырять в DIR-300
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 17:23
Может, прошивку откатить попробовать? :roll:
У меня раньше тоже был Дир-300, так половина устройств была подключена через DHCP, а половине пришлось прописывать фиксированные IP - по-другому почему-то не коннектилось...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
