Текущее время: Ср сен 23, 2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DVG-5004s и прием факсов по G.711
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:06
Здравствуйте
Есть DVG-5004s на нем авторизованы 4 линии по sip на asterisk (астериск не мой)
человек чей сервер сказал что с факсами проблем нет и должны ходить по G.711
В качестве факса используется МФУ Samsung CLX-3175 FN
Происходит следующее
звоним на линию с факсом
факс начинает звонить и согласно настройкам со второго звонка снимает трубку (не важно с какого звонка), после этого происходит "отбой", т.е. звонящий слышит "занято", а факс при этом пытается что-то получать.
надеюсь излагаю понятно.
причем это происходит как на внешних так и на внутренних линиях
в DVG-5004s значит настройки такие
в Advanced Options
Preferred Codec Type G.711 u-law
все остальные кодеки отключены, оставлен только G.711 a-law
T.30 факс кодек G.711 u-law
в Telephony Settings
все линии настроены как T.30 Fax
прошивка [1.02.38.43]
 Заголовок сообщения: Re: DVG-5004s и прием факсов по G.711
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 12:00
Выложите лог со шлюза.
логи можно снять
[url]http://ftp.dlink.ru/pub/VoIP/DVG-6004S/Firmware/slmon(1225112422).rar[/url]
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 14:33
15:10:51 *** SLMON start to log ***
15:13:06 *** SLMON start to log ***
15:13:40 *** SLMON start to log ***
15:25:49 *** SLMON start to log ***
15:26:09 *** SLMON start to log ***
15:27:39 *** SLMON start to log ***
15:27:49 [014756] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:27:49 [014756] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
15:27:50 [014773] 0: D279H10101=REGISTER
15:27:50 [014774] 1: D279H10102=REGISTER
15:27:50 [014774] 2: D279H10103=REGISTER
15:27:50 [014775] 3: D279H10104=REGISTER
15:27:51 [014776] 0: D279H10101=REGISTER_AUTHN
15:27:51 [014777] 1: D279H10102=REGISTER_AUTHN
15:27:51 [014777] 2: D279H10103=REGISTER_AUTHN
15:27:51 [014778] 3: D279H10104=REGISTER_AUTHN
15:27:51 [014779] 0: D279H10101=REGISTERED
15:27:51 [014779] 1: D279H10102=REGISTERED
15:27:51 [014780] 2: D279H10103=REGISTERED
15:27:51 [014780] 3: D279H10104=REGISTERED
15:28:26 [015125] 0: Fxs Pickup
15:28:26 [015125] 0: ==4:GetDtmf
15:28:33 [015198] 0: DTMF Timeout #1
15:28:33 [015198] 0: End Input Default Route [0]
15:28:33 [015198] 0: Line DialNum_New [104]
15:28:33 [015198] 0: OutPinCode=<>, dial_no=<104>
15:28:33 [015198] 0: Call Proxy with [104]
15:28:33 [015198] 0: ==7:Inviting
15:28:33 [015198] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:104@10.106.62.28;user=phone>
15:28:33 [015199] 0: D279H10101=DIALING
15:28:33 [015201] 0: D279H10101=PROCEEDING
15:28:33 [015202] 0: D279H10101=CONNECTED
15:28:33 [015202] 0: Peer=10.106.62.28:11918, PT=8, RecvOnly=0
15:28:33 [015202] 0: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.106.62.28:11918, PT=8, FC=2, NewOOB=1
15:28:33 [015202] 0: ==14:Talking
15:28:33 [015203] 0: SetTalkMode[0,0]
15:28:33 [015203] 0: PlayFile(/opt/voc/NotifyVoip.pcm)=0
15:28:33 [015203] 3: D279H10104=OFFERING
15:28:33 [015204] 3: Get CallerId=101
15:28:33 [015204] 3: Peer=10.106.62.28:17342, PT=8, RecvOnly=0
15:28:33 [015204] 3: ==9:FxsCallerIdShortRing
15:28:34 [015208] 3: Fxs Send DtmfCallerId(101)=0
15:28:34 [015208] 3: ==10:FxsCallerIdSending
15:28:35 [015216] 3: ==11:FxsCallerIdSent
15:28:35 [015218] 3: After CallerId Sent, SetFxsRing()=0
15:28:35 [015218] 3: ==12:Alerting
15:28:35 [015221] 0: SetTalkMode[1,1]
15:28:37 [015238] 3: Fxs Pickup
15:28:37 [015238] 3: D279H10104=ACCEPT
15:28:37 [015239] 3: ==13:VoipAnswering
15:28:37 [015239] 3: D279H10104=CONNECTED
15:28:37 [015239] 3: RtpApiTalk[1,1], Peer=10.106.62.28:17342, PT=8, FC=2, NewOOB=1
15:28:37 [015239] 3: ==14:Talking
15:28:38 [015247] DSP_ch3_check=0
15:28:38 [015247] 3: Fxs Hangup
15:28:38 [015247] 3: Bye at Talking
15:28:38 [015247] 3: ==3:Idle
15:28:38 [015247] 3: SetFax(1)=0
15:28:38 [015248] 3: D279H10104=DISCONNECT
15:28:38 [015248] 3: Release Old Dlg #2
15:28:38 [015249] 0: D279H10101=DISCONNECT
15:28:38 [015249] 0: Release Active Dlg
15:28:38 [015249] 0: ==15:PlayBusyTone
15:28:41 [015280] 0: SetFxsActive(0)
15:28:41 [015282] 0: D279H10101=REGISTER
15:28:41 [015282] 1: D279H10102=REGISTER
15:28:41 [015282] 2: D279H10103=REGISTER
15:28:41 [015283] 3: D279H10104=REGISTER
15:28:41 [015284] 0: D279H10101=REGISTER_AUTHN
15:28:41 [015285] 1: D279H10102=REGISTER_AUTHN
15:28:42 [015286] 2: D279H10103=REGISTER_AUTHN
15:28:42 [015286] 3: D279H10104=REGISTER_AUTHN
15:28:42 [015287] 0: D279H10101=REGISTERED
15:28:42 [015287] 1: D279H10102=REGISTERED
15:28:42 [015288] 2: D279H10103=REGISTERED
15:28:42 [015288] 3: D279H10104=REGISTERED
15:28:43 [015301] 0: SetFxsActive(1)
15:28:44 [015312] DSP_ch0_check=0
15:28:44 [015313] 0: Fxs Hangup
15:28:44 [015313] 0: ==3:Idle
15:28:44 [015313] 0: SetFax(1)=0
15:29:22 *** SLMON start to log ***
15:29:32 [015788] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
15:29:32 [015788] Login == Ver(1.02.38.43.9367 2009/08/25 17:45:23) PId(242.DLink.NoPrefix.drtp.vlan) Drv(0.9.5.1.1928) Hw(SA7S4) == 0.6.7-1
15:29:32 [015790] 0: D279H10101=REGISTER
15:29:32 [015790] 1: D279H10102=REGISTER
15:29:32 [015790] 2: D279H10103=REGISTER
15:29:32 [015791] 3: D279H10104=REGISTER
15:29:32 [015792] 0: D279H10101=REGISTER_AUTHN
15:29:32 [015793] 1: D279H10102=REGISTER_AUTHN
15:29:32 [015794] 2: D279H10103=REGISTER_AUTHN
15:29:32 [015794] 3: D279H10104=REGISTER_AUTHN
15:29:33 [015795] 0: D279H10101=REGISTERED
15:29:33 [015795] 1: D279H10102=REGISTERED
15:29:33 [015796] 2: D279H10103=REGISTERED
15:29:33 [015796] 3: D279H10104=REGISTERED
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:09
ВЫберите t.30 only
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:22
так вообще звонить не получается, сразу "занято" после набора номера
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 15:49
А t.30 fax/modem
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 13:10
тоже занято
СообщениеДобавлено: Чт авг 04, 2011 07:57
А T.38?
СообщениеДобавлено: Пт авг 12, 2011 06:43
А голосовые кодеки как настроены?
Может имеет смысл выяснить у администратора * какой кодек предпочтительнее для голоса (G.711a или G.711u) и настроить в разделе Advanced только его и для голоса и его же для факсов и опять попробовать все, что касается T.30.
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 08:48
Тоже проблема с факсами на 5004s (1.02.38.65) через астериск, входящие проводят нормально, исходящие не идут, T.30 fax а-law в кодеках тоже только a-law указан. 5402s по T.30 без проблем работает. Что еще можно посмотреть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:57
Вот лог, но почему то он какой то странный, slmon по новой коннектится и телефоны регистрируются.
12:28:00 *** SLMON start to log ***
12:28:10 [000905] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:28:10 [000905] Login == Ver(1.02.38.65.5290 2010/12/09 10:59:21) PId(360.DLink.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(1.2.2.82) Hw(SP5220S) ==
12:28:14 [000941] 2: Fxs Pickup
12:28:14 [000941] 2: ==4:GetDtmf
12:28:20 [001005] 2: DTMF Timeout #1
12:28:20 [001005] 2: End Input Default Route [0]
12:28:20 [001005] 2: Line DialNum_New [614420]
12:28:20 [001005] 2: Call Proxy with [614420]
12:28:20 [001005] 2: ==7:Inviting
12:28:20 [001005] 2: VoIP CallOut, Invite <sip:614420@192.168.58.246;user=phone>
12:28:20 [001006] 2: 675203=DIALING
12:28:20 [001006] 2: 675203=PROCEEDING
12:28:20 [001007] 2: 675203=RINGBACK
12:28:20 [001007] 2: Session_Progress
12:28:21 [001007] 2: Session_Progress
12:28:21 [001007] 2: Peer=192.168.58.246#12046, PT=8, RecvOnly=0
12:28:21 [001007] 2: SetModem(0)=-1
12:28:21 [001007] 2: SetFax(0)=0
12:28:21 [001007] 2: RTP[1,1], Peer=192.168.58.246#12046, PT=8/2/0
12:28:21 [001007] 2: ==14:Talking
12:28:21 [001016] 2: 675203=RINGBACK
12:28:37 [001176] 2: 675203=CONNECTED
12:28:37 [001176] 2: St_Talking/Substatus=0
12:28:37 [001176] 2: Peer=192.168.58.246#12046, PT=8, RecvOnly=0
12:28:37 [001176] 2: SetModem(0)=-1
12:28:37 [001176] 2: SetFax(0)=0
12:28:37 [001176] 2: Change RTP to 192.168.58.246:12046, pt=8
12:28:37 [001176] 2: RTP[1,1], Peer=192.168.58.246#12046, PT=8/2/0
12:29:10 [000043] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
12:29:10 [000043] Login == Ver(1.02.38.65.5290 2010/12/09 10:59:21) PId(360.DLink.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(1.2.2.82) Hw(SP5220S) ==
12:29:10 [000044] 0: Contact=<sip:675201@10.99.209.28:5060>
12:29:10 [000044] 1: Contact=<sip:675202@10.99.209.28:5060>
12:29:10 [000044] 2: Contact=<sip:675203@10.99.209.28:5060>
12:29:10 [000044] 3: Contact=<sip:704@10.99.209.28:5060>
12:29:11 [000044] 0: 675201=REGISTER
12:29:11 [000044] 1: 675202=REGISTER
12:29:11 [000044] 2: 675203=REGISTER
12:29:11 [000044] OtSip_Init OK
12:29:11 [000044] 0: 675201=REGISTER_AUTHN
12:29:11 [000044] 1: 675202=REGISTER_AUTHN
12:29:11 [000045] 2: 675203=REGISTER_AUTHN
12:29:11 [000045] 0: 675201=REGISTERED
12:29:11 [000045] SipLineRegStatus=042110
12:29:11 [000045] 1: 675202=REGISTERED
12:29:11 [000045] SipLineRegStatus=042210
12:29:11 [000045] 2: 675203=REGISTERED
12:29:11 [000045] SipLineRegStatus=042220
12:29:17 [000113] 2: DTMF Timeout #1
12:29:17 [000114] 2: ==15:PlayBusyTone
12:29:22 [000162] NetLink(0) On
12:29:22 [000162] NetLink(1) Off
12:29:22 [000162] NetLink(2) Off
12:29:22 [000162] NetLink(3) Off
12:29:22 [000162] NetLink(4) Off
12:29:47 [000413] 2: FxsInit()=0
12:29:48 [000420] 2: Fxs Hangup
12:29:48 [000420] 2: ==3:Idle
12:29:48 [000420] 2: SetFax(0)=0
12:29:48 [000420] 2: SetModem(0)=-1
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:06
Напишите мне на e-mail.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 12:48
написал на почту которая в профиле.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 08:03
Хотел бы вернуться к данной проблеме, она так и не решилась прошивкой 1.02.38.93
в настройках стоит T.30 Fax
10:39:07 *** SLMON start to log ***
10:39:17 [004030] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
10:39:17 [004030] Login == Ver(1.02.38.93.5941 2012/05/22 23:57:08) PId(360.DLink.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(1.3.3.180) Hw(SP5220S) ==
10:39:17 [004030] gw_msg: send cmd[9]
10:40:03 [004490] 0: Fxs Pickup
10:40:03 [004490] 0: ==4:GetDtmf
10:40:09 [004554] 0: DTMF Timeout #1
10:40:09 [004554] 0: End Input Default Route [1]
10:40:09 [004554] 0: Line DialNum_New [614420]
10:40:09 [004554] 0: Call Proxy with [614420]
10:40:09 [004554] 0: ==7:Inviting
10:40:09 [004554] 0: VoIP CallOut, Invite <sip:614420@192.168.58.246;user=phone>
10:40:09 [004554] 0: 675209=DIALING
10:40:09 [004555] 0: 675209=PROCEEDING
10:40:10 [004555] 0: 675209=PROCEEDING
10:40:10 [004556] 0: 675209=RINGBACK
10:40:10 [004556] 0: Session_Progress
10:40:10 [004556] 0: Peer=192.168.58.246#12446, PT=8, RecvOnly=0
10:40:10 [004556] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.58.246#12446, PT=8/2/0, local=10.99.209.16#0
10:40:10 [004556] 0: ==14:Talking
10:40:10 [004565] 0: 675209=RINGBACK
10:40:26 [004725] 0: 675209=CONNECTED
10:40:26 [004725] 0: St_Talking/Substatus=0
10:40:26 [004725] 0: Peer=192.168.58.246#12446, PT=8, RecvOnly=0
10:40:26 [004725] 0: Change RTP to 192.168.58.246:12446, pt=8
10:40:26 [004725] 0: RTP[1,1], Peer=192.168.58.246#12446, PT=8/2/0, local=10.99.209.16#0
10:40:35 [004807] 0: Fax Detected [preamble] w/o [ced]
10:41:07 [000081] Receive Cmd=1100, ParaLen=5, Para=[Login]
10:41:07 [000081] Login == Ver(1.02.38.93.5941 2012/05/22 23:57:08) PId(360.DLink.MultiServer.NoPrefix.TR069.drtp) Drv(1.3.3.180) Hw(SP5220S) ==
10:41:07 [000081] gw_msg: send cmd[9]
10:41:10 [000114] 0: DTMF Timeout #1
10:41:10 [000114] 0: ==15:PlayBusyTone
10:41:36 [000379] 0: Fxs Hangup
10:41:37 [000379] 0: ==3:Idle
10:41:37 [000379] 0: SetFax(1)=0
на DVG-5402s с прошивкой RU_1.01 проблем нет с факсами.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2012 13:58
поставьте t.30 only.
