Текущее время: Пт окт 23, 2026 02:03
 Заголовок сообщения: dpr-1020
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 12:31
с оборудованием все ок.
вопрос по программному обеспечению pslink (psmon).
при запуске от пользователя, пишет ошибку запуска библиотеки (ошибка 1114).
права на папку PS Software для пользователя - Изменить.
но результат нулевой. если открыть PS-Link, и нажать Discover, принтер находит, но если нажать Link , то вываливается с ошибкой.
под админом, все ок.
Ясно что дело с правами, но как его заставить работать под обычными пользователями, не выдавая им права администратора?
 Заголовок сообщения: Re: dpr-1020
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 13:19
Пробовали запуск утилиты через планировщик винды? при запуске утилиты указать админскую учетку и пароль?
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 13:32
Шедулер у меня отключен политикой. запуск runas с учеткой админа, программу исполняет нормально.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:31
Попробуйте в свойствах самой папки с программой снять наследование прав. Дайте права явно.
СообщениеДобавлено: Пн апр 18, 2011 14:42
дал. все так же.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 08:48
Решение такое: даем права Опытного пользователя на установленный принтер.
Права на папку с программой можно оставить пользовательскими.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт авг 02, 2011 11:01
Столкнулся с той же проблемой. Решил её следующим образом.
Программу PS-Link удалил. Зашел на \\ip-printserver выбрал порт в который подключен принтер (что-то типа dlk-03f1a3-U1) оттуда подключил принтер. В свойствах порта принтера будет указано "порт: \\ip-printserver\dlk-03f1a3-U1"
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2013 15:48
Последний вариант прокатит если у вас принтер, а не МФУ. Для сканера нужна PS-Link
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2024 21:04
Спасибо за наводку! Изначально на первом компе с Windows 7 x64 настроил принт-сервер D-Link DPR-1020 для принтера HP Deskjet F2483 .
А на втором компе с Windows 10 x64 принт-сервер не находило в упор (в т.ч. в PS-Wizard), хотя через веб-интерфейс он был доступен (в скачанном Addprt.exe тоже ничего не находило). Ну и сам принтер винда не могла автоматически найти в сети.
А так напрямую через ip и порт принтер добавился.
