Текущее время: Вс июн 14, 2026 15:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Invalid Firmware! DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 07:25
Доброго времени суток!
Пытаюсь обновить прошивку.
sw01.ipn47.khb:admin#sh sw
Command: show switch
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type : 1000Base-T + 1000Base-T
MAC Address : 00-26-5A-84-E5-A8
IP Address : 172.16.0.108 (Manual)
VLAN Name : mngmt
Subnet Mask : 255.255.255.128
Default Gateway : 172.16.0.1
Boot PROM Version : Build 5.00.011
Firmware Version : Build 5.01.B65
Hardware Version : A3
Serial Number : DRFV3A1000043
System Name : D-Link
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
SSH : Disabled
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
Asymmetric VLAN : Disabled
sw01.ipn47.khb:admin#download firmware_fromTFTP 172.16.110.18 DES3526R6_6.00-B55
.had
Command: download firmware_fromTFTP 172.16.110.18 DES3526R6_6.00-B55.had
Connecting to server................... Done.
Invalid Firmware!
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Invalid Firmware! DES-3526
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 08:37
Битый файл?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 14:59
Artem Kolpakov писал(а):
Битый файл?
...или в настройках сервера не те права на файл/папку выставлены.
На промежуточные версии тоже не хочет шиться?
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Сб май 28, 2011 14:40
попробуйте tftp сервер под виндой.
проблема 99% в tftp сервере
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 04:13
Файл не битый. MD5 сумма верная. Использую TFTP-сервер по виндой. Проблем с ним никогда не было. Вышлите пожалуйста промежуточную прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт июн 02, 2011 09:34
Выслал Вам самую первую прошивку 6-й ветки
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 07:28
Проблема сохраняется и с этой прошивкой.
sw01.ipn47.khb:admin#download firmware_fromTFTP 172.16.110.18 DES3526R6_6.00-B04.had
Command: download firmware_fromTFTP 172.16.110.18 DES3526R6_6.00-B04.had
Invalid Firmware!
Через web-интерфейс также не получается.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 08:11
Пробуйте загрузить прошивку с другого хоста или смените программу TFTP-сервера
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 10:19
дайте вывод: sh fir i
СообщениеДобавлено: Пт июл 29, 2011 13:31
Может у Вас DES-3526DC?
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 04:09
sw01.ipn47.khb:admin#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B) Update Time From User
*1 5.01.B65 3344523 00000 days 00:00:00 Serial Port (PROM) Unknown
2 (Empty)
'*' means boot up section
(T) means firmware update through TELNET
(S) means firmware update through SNMP
(W) means firmware update through WEB
(SIM) means firmware update through Single IP Management
Free space: 4980736 bytes
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 04:18
Питание AC
СообщениеДобавлено: Ср авг 03, 2011 10:26
Попробуйте, пожалуйста, обновиться до версии 6.00.B55 из первого поста с использованием tftpd32.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 06:53
Именно это я и делал с самого начала.
СообщениеДобавлено: Пт авг 05, 2011 11:22
Попробуйте, пожалуйста, ситуацию с прошивкой, которую я Вам выслал. С ней на стенде проблем не возникает.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
