Текущее время: Вс ноя 08, 2026 22:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 01:23
DRACON писал(а):
Jonson если все сделал как было написано выше должно все работать у меня работает. Утилиту ставить не надо, она меняет значения параметра в реестре AdHocBand. Если утилита установлена, удали ее и поставь только драйвер. В свойствах соединения во вкладке дополнительно выбираем сеть компьютер-компьютер только. Нажимаем добавить, сдесь прописываем сетевое имя (на каждом компе одинаковое) ставим шифрование данных, включаем проверку подлинности сети, задаем ключ.
Короче фича в чём, у нас вообще без Проги Д-ЛИНКка не удеётся установить связь. Хотя мы ей и не пользуемся, когда обычно конектимся (конектимся виндовской утилитой), просто в трее её значёк горит. А тут сносишь и винда не находит нихрена. Сам ничего не понимаю.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 08:29
просто к слову, а галочка стот в свойствах подключения? "использовать виндовс для связи" или что-то в этом роде дословно не помню (у меня немецкая версия винды)
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 09:52
Cтоит естественно
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 17:03
Jonson если установлена утилита, то значения которые ты меняеш в реестре будут изменятся утилитой. Когда я удалил утилиту то после перезагрузки компа выскочило сообщение найдено такое-то устройство, я выбрал установить из указанного места и указал путь к драйверу. Нужно только установить драйвер, а дальше дело техники.
А если с установленным драйвером не конектится, тогда не знаю лично у меня стоит последняя версия драйвера(В3). Может у тебя винда такая:?:
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2005 12:18
Это всё понятно, сделал всё точно так же.
Винда ХР, версия драйвера 3.3.0.1571[/quote]
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 11:40
для DWL-G122 вышли новые драйвера (rev. Bx, базируются на версии 2.0.1.0 от Ralink), в нех фичи AdhocMode нет. :-(
как включить 54 mb/s? :-)
/kab
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2005 12:20
26. AdhocOfdm=value
value
0: Adhere WIFI spec, the Tx MAX rate will be 11Mbps in Adhoc mode
1: Violate WIFI spec, the Tx MAX rate will be 54Mbps in Adhoc mode
Надо выставить параметр AdhocOfdm=1 в вышеупомянутой ветке реестра.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 27
