Текущее время: Ср сен 02, 2026 05:36
 Заголовок сообщения: не пингуется на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:18
купил dir-300, подключил.
На основной машине интернет есть, но не могу настроить wi fi, т.к. не могу зайти на прошивку.
не пингуется и с автоматическим получением ip и с (192.168.0.10 255.255.255.0 192.168.0.1)
прошу помощи в сложившейся ситуации.
 Заголовок сообщения: Re: не пингуется на 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:26
А можно подробней что делали?
Подключили DIR к электросети, воткнули кабель в lan порт DIR и компьютер, и не получается зайти на http://192.168.0.1 ?
DFL-260E (2.30.01.06), DAP-1360 (2.10EN), DWA-140 (1.30), DIR-300 (1.05)
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 16:56
Приведи ipconfig /all с автоматическим получением IP.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:52
такая же фигня. не заходит на 192.168.0.1
при выполнении ipconfig пишет:
"среда передачи недоступна"
что делать? универсальный ответ? резет и заново е**ся?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:54
Наверное, все сетевые интерфейсы выключены?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:55
да, еще wifi ноут видит, но подключиться не может. на телефоне тоже так же. настройки никакие не выставлял.
фигня с 198*** после настройки через прогу идущую в комплекте с роутером.
хелп :cry:
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:56
я не знаю, пофиг пока на wifi. как мне доступ к 198 назад вернуть?
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:57
Через диск настраивать не надо. Сброс поможет. Только после него настраивай, зайдя на 192.168.0.1.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 17:58
млять, нафига тогда диск вообще нужен? :lol:
что ж, бум заново корячиться
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:02
Для кофе. :lol:
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:17
в режиме Enable Access Point Mode инет на компе работает без проблем (вроде этот параметр означает что роутер как точка работает)
а вот вафля никак
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:24
Драйвер для карты wi-fi установлен? Wi-fi на ноуте включен?(есть кнопка или сочетание клавишь для включения).
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:28
ноут видит все, подключается, но данные не передаются.
в пределах 5-10 кб и все
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 18:32
ipconfig выдает на ноуте:
192.168.0.103 - ip адрес
255.255.255.0 - маска подсети
192.168.0.1 - осн шлюз
