Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:10
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 13:01
D-link DNS-323 + 2хSeagate ST31000340AS (связке уже года 2). Работает только как хранилище, без раздачи.
Прошивка 1.06
Объединение дисков: JBOD
Проблемы в следующем:
1. есть фильмопомойка, при просмотре фильма nas впадает в ступор до перезагрузки, после ребута будет тоже самое только на другом месте фильма.
2. при попытке скопировать на nas фильм, копирование не идет, пишет что защита от записи. При этом важно _как_ называется копируемый фильм. Закономерности никакой: "супер кино DVDrip 2011.avi" не копирует, но если переименовать его в тоже самое, но без фразы dvdrip - все копируется. Доходит до того, что кино приходится называть "1.avi" (названия фильмов не дублированы)
3. при копировании с NAS скорость падает с ~22000kbytes/s до 500 за 30 секунд, потом выкидывается ошибка чтения и nas уходит в ступор.
4. часть записанных файлов не дает удалить вобще, при этом на 100500-й раз удаляет.
Прошивку последнюю пробовал - тоже самое, правда еще добавляются глюки с доступом к шаре.
Подскажите, куда копать?
ps: когда nas в ступоре по доступу к папкам и файлам, морда работает нормально.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 15:31
Обновитесь до последней версии прошивки. Сбросьте в заводские настройки после перепрошивки. Если ситуация сохраниться скиньте мне на почту конфиг настроеку
Последний раз редактировалось Alexandr Shuvarikov Ср май 18, 2011 19:34, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:03
Твонки не установлен?
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:57
нет.
СообщениеДобавлено: Ср май 18, 2011 16:59
Alexandr Shuvarikov писал(а):
Обновитесь до последней версии прошивки. Сбросьте в заводские настройки после перепрошивки. Если ситуация сохраниться скиньте мне на почту конфиг настроеку.
установил 1.08, тестирую.
Проверку дисков из морды не проходит: через 5с выдает ошибку, при этом если зайти в свойства системы, то объем дисков указывается -1Mb. До проверки диски виделись в полном объеме.
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 13:39
Продолжаю наблюдение:
с накопителя исчезли несколько папок с архивами - совсем.
папка с фильмами то появляется, то исчезает.
Зла уже не хватает на эту железку: калека с рождения блин.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:51
А списки совместимости жестких дисков с данным устройством смотрели? Возможно проблема в самих винтах или в совместимости.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:33
Да очень похоже, что NAS не дружит с данными дисками.
Поэтому есть смысл шиться и дальше - 1.08 это далеко не последняя прошивка, качайте 1.10B7 c головного сайта. Она значительно стабильнее предыдущих. Выявлять проблемы лучше на ней.
DNS-323 + 2xDGS-1008D + 2xDPR-1061 + DIR-655 + LAN-Интернет 17(27) Мбит/с
Прошивка: 1.10В7. Обертка: fun_plug 0.5, Transmission 2.22.1, lighttpd-1.4.28
Диски: RAID-0, 2xWD 10EARS Caviar Green 1 Тб
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 09:10
Правильно ли понимаю, что связка работала 2 года без проблем.
У меня что-то подобное начало происходить после 3.5 лет нормальной работы.
Может просто НАСик начала умирать? Пора менять?
Для начала поставил прошивку 1.10. Посмотрим...
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 12:26
Присоединяюсь! Та же самая проблема - работал с винтами WD Green 1,5 с связке RAID 0, работал в связке практически два года, потом начались глюки: скорость падает при передаче, копировал и средствами Total Commandera и средствами проводника Windows. Вначале скорость около 20 Мбит, потом падает до 300-400 бит в сек. и в итоге вылетает ошибка при копирование, о защите от записи. Пордключал напряму к двум разным компам сетью напрямую, фефект тот же. Снял винты поставил один Seagate на 200 Гб - все тоже, все там же. Т.е винты ни при чем! Прошивку поставил новую 1.10B7, сделал сброс настроек, отключил все службы (FTP, UpNP) - в общем все тоже. Температура 40С. Единственно не пробовал перебить заново RAID массив - много данных. И еще зависает scandisk через Web интерфейс. Обидно, работаю с различными аппаратами Dlink давно, все устраивает, и тут такой подвох :(((
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 23:47
StranikS, Livanov2000 - да, долгое время NAS работал именно с этими дисками, но проблемы были, хоть и не так доставали. п.2. очень часто выскакивал.
Livanov2000, видимо да, запихнуть в 200$ надежные компоненты компании не позволила религия, чтоб он не сдох после 2 лет работы. Кому их надо будет с таким отношением?
Прошивку бетку 10-ю ставил, ничего толком не поменялось. Точнее поменялось: у регулировки охлаждения снесло крышу - пока винты стоят, она выключается, а вот потом уже не включается нормально - когда обнаружил - на NAS уже можно было отбивные жарить. И ладно бы это был одномоментный глюк - он непрогнозируемо появляется. Может несколько дней нормально проработать, а потом снова выскакивает.
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 08:21
Я так понимаю, служба техподдержки отмалчивается... Оченно жаль, я так понимаю подобного рода проблемы не только у участников ветки
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 14:56
Ну чтож, никто ниче не пишет, значит все заработало? Хотя я так понимаю эти ветки суть одни проблемы данного девайса?
viewtopic.php?f=16&t=143914
viewtopic.php?f=16&t=143535
Расскажу дальше о своем DNS-323. После молчания на форуме - расформатировал RAID (пришлось пожертвовать часть инфы) - оставил винты как два отдельных - в общем все тоже, все там же! Вначале копирует бодро, потом скорость снижается и наконец ... ошибка записи на защищенный диск. Ping через определенное время прерывается в виде отдельной строчки "Превышен..." Я так понимаю что уже можно даже не прыгать - девайс идет в ведро. Двух лет нет блин! Связался ведь, хотел ведь QNAP...
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2011 18:13
а не пробовали по серийникам пробить ваши винты на сегейтовском сайте...оченно рекомендую
может им микрокод надо менять пока не ушли в небытие (ет для 11 и для 12 серии )
