Текущее время: Сб окт 31, 2026 06:06
 Заголовок сообщения: HELP DIR320b1 что за зверь???
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:22
Приобрёл DIR320 H/W B1 F/W 1.2.94
Как в магазине сказали с поддержкой принтсервера. Оказалось по USB поддержка только модемов 8-(
В магазине вернуть отказались т.к. "устройство работает" а поддержка принтсервера их не косается, хотя по рекламной брошюре она заявлена. Понимаю что проблема в прошивке...лезу в инет, нахожу единственное упоминание о данном устройстве на DLink.UA
Устройство ни одним из стандартных способов прошивку не берёт. Даже чарез режим восстановления reset+power указываю прошивку и получаю:
Flashing failed
ERROR - the image you uploaded failed to pass verification.
Please make sure to use an official update.
Какие соображения ???
 Заголовок сообщения: Re: HELP DIR320b1 что за зверь???
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 13:42
А вы точно вливаете прошивку от В1? По идее, она из веб-интерфейса должна нормально заливаться.
Возможно, на компьютере мешает брандмауэр или антивирус. Также попробуйте другим браузером.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 14:09
adward67
А где вы нашли на него прошивку?
На фтп д-линк вижу только для Ах.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 14:10
У меня данная модель работает с как принт-сервер нормально. Прошивка последняя с местного фтп.
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 15:47
Вот для В1
http://www.dlink.ua/files/products/ftp/ ... rmware/B1/
Уж не знаю, последние версии или нет, что-то позже 2010 ничего нет...
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 18:14
Flashing failed
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 20:26
Это, скорее всего, означает, что прошивка битая. Либо она бьется у вас при перекачке с сайта, либо в момент заливки. Возможно, мешает антивирус. Или попробуйте другим браузером, файрфоксом или хромом.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 08:50
Это новая ревизия. Вас ввели в заблуждение, там нет принт-сервера.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:48
И зачем его убрали?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 22:01
И зачем его убрали?
Это новое устройство с новым функционалом, при чем здесь принт-сервер?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
