Текущее время: Чт сен 17, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Реализация сети
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 01:36
вот такую сеть хочу реализовать. На каком оборудовании лучше это сделать? в роли роутера - dir-320 или 300 как наиболее стабильные , в роли точек доступа планирую dwl-2100. первый 2100 - wds+ap, второй - wds, к нему по меди третий - wds+ap. Интернет - провайдерское. DHCP поднять на роутере, точки доступа сделать прозрачными, чтоб не мешались. Правильно или в чем-то заблуждаюсь?
С уважением..
 Заголовок сообщения: Re: Реализация сети
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 09:48
Между зданиями должна быть прямая видимость и, если расстояние значительное, лучше использовать внешние антенны.
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 10:42
расстояние 10 метров, воздушка и кабель исключены, поэтому и хочу 2100 ТД
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 12:27
DWL-2100AP на расстоянии 10 метров можно использовать с родными антеннами, если между ними не "глухие" стены, но лучше проверить на практике.
Точку доступа, которая подключается по меди лучше настроить в режиме AP (имя сети и шифрование такие же как на точках в WDS).
СообщениеДобавлено: Ср июл 20, 2011 15:39
1. Первая стена - кирпич, вторая - дерево, думаю жить будет. На крайний случай поставлю первую на подоконник)
2. Про режим AP - понял, она же по меди!
Роутер сможет раздать адреса через 3 этих точки доступа?
СообщениеДобавлено: Чт июл 21, 2011 09:00
Да, адреса по dhcp через беспроводной мост походят.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
