Текущее время: Сб сен 19, 2026 14:48
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:34
Купил Dir-615, версия прошивки Е4 5.10 RU
Провайдер интернет - триолан, Харьков. Дает скорость до 100 Мбит/с. При подключении кабеля напрямую к компьютеру вsдает порядка 90 Мбит/с. После подключения маршрутизатора скорость обрезается до 10 Мбит/с как по проводам, так и по вай-фай. При этом скорость между компами, подключенными к маршрутизатору, нормальная.
Облазил все настройки. Что делать? Помогите плиииииз!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:50
тип подключения ?!
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 13:51
Static IP
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 14:15
Видимо, слегка неправильно обжат кабель. При подключении к компу сетевуха вытягивает соединение, а роутер не может, и сваливается в 10 мбит. Трясите провайдера, чтобы кабель проверил.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2011 22:40
Спасибо большое за помощь! Проблема решилась установкой свича перед роутером. Оказалось что до ближайшей коробки почти 100 м витой пары. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 22:04
У меня была такая же проблема, провод до квартиры около 200 метров... Правда вот странно что 300-й дир нормально вытягивал этот кабель и работал отлично.. А вот 615-й не потянул... Вроде более новая модель, а порты на порядок хуже делают :( Пришлось ставить свитч..
СообщениеДобавлено: Ср июл 27, 2011 20:19
Хм, у меня такая же проблема.
Напрямую 90 мбит/с, через роутре wi-fi 20 мбит/с
Из-за длинного кабеля может быть ?
Свитч помогает ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 22, 2011 13:32
DIR-615 revB, установил последнюю прошивку,сделал reset, настроил вручную, прописал маршруты,при подсоединении компьютера через роутер кабелем скорость 10Мб/sec, через WI-fi не больше 2,5Мб.QoS enginе выключено,MTU уменьшал с шагом в 20.Что ещё посоветуете?
тип подключения PPTP dual access
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
