Текущее время: Вт ноя 03, 2026 10:21
 Заголовок сообщения: Проброс EoIP через DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 05:54
Ситуация такая: в одном филиале стоит Mikrotik 750G, в другом стоит сначала DFL-800 к нему со стороны LAN подключен 750G и за ним уже вся сеть. Необходимо между микротиками организовать EoIP туннель, соответственно вопрос, как прокинуть нужные порты с внешнего IP на DFL на микротик, который за ним стоит?
 Заголовок сообщения: Re: Проброс EoIP через DFL-800
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:22
Плохо что микротик в своей проприетарщине забывает публиковать детали
Судя по описанию, надо маппить протокол GRE как минимум, ну и я думаю что нужен будет какой-то сигнальный порт, смотрите по дропам
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 15:28
Решил обойти так. На первом микротике поднять pptp-server, на втором, который прячется за DFL-800 клиентом подключиться к созданому серверу. А уже поверх этого туннеля без проблем подниму EoIP. Но теперь уже видимо DFL-800 не дает через себя поднять pptp-туннель, то есть если я на DFL создаю pptp-client, то подключаюсь к созданному серверу на микротике, если же пробую с второго микротика подключиться клиентом, то никак. Не подскажете, какие правила надо создать на DFL, чтобы он через себя пускал pptp-туннели?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 17:41
Не понятно, в какую сторону у вас идет трафик - изнутри или извне?
Действуйте в соответствии с вашей ситуацией - NAT или SAT+Allow
Используйте сервис pptp-suite
Если выше делали правила для gre, удалите
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 00:01
Ну а какие детали могут быть? Обычный GRE и есть (описание), такой же, как в DFL, только в отличие от DFL умеет кидать броадкасты. И, между прочим, все расписано - The EoIP protocol encapsulates Ethernet frames in GRE (IP protocol number 47) packets (just like PPTP)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 05:34
Про GRE понятно
А сигнальный порт??? Или он поверх GRE пускает?
Вот на этот вопрос я не нашел ответа
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 07:16
Большое спасибо!! Все правильно, я забыл сделать отдельно правило NAT для pptp-suite. PPTP туннель между микротиками сразу же поднялся, поверх без проблем как и предполагалось поднялся EoIP. Компы с разных сетей друг-друга видят. В общем счастье:)
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 12:24
danilovav писал(а):
Про GRE понятно
TCP 1723. Как и в PPTP, что подтверждается выше.
СообщениеДобавлено: Вт июл 12, 2011 19:30
Не подтверждается. На самом микротике указан только GRE RFC, а топикстартер сделал EoIP over PPTP
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 01:37
Я имел в виду фразу "just like PPTP" на сайте Микротика. А там фиг знает.
