Текущее время: Вт июн 23, 2026 23:29
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:05
Здравствуйте.
Хочу организовать рабочее место консьержа, схема такая: входная дверь рядом с ней снаружи и внутри расположены два телефона подключенных к шлюзу DVG-5112S от него сеть идет в коммутатор далее в IP-телефон DPH-150SE/RU который находится непосредственно на месте консьержа.
Вопросы:
- будет ли такая схема работать без SIP-proxy?;
- возможно ли сделать так чтоб при поднятии трубки звонок сразу шел на телефон консьержу?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:12
Опишите подробнее, что Вам требуется.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:26
Человек подходит к входной двери снимает трубку не набирая при этом ничего не телефоне, звонок должен идти на телефон консьержу - возможно ли такое и как это организовать?
Консьерж же может звонить на любой из двух телефонов подключенных к голосовому шлюзу, будет ли это работать с использованием только голосового шлюза и IP телефона, без SIP proxy (н-р астериск)?
P.S
Еще вариант, поставить один 4 FXS шлюз например DVG-5004S, какой вариант лучше?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:58
один 4 портовый шлюз, т.к. с настройкой будет проще. Обе схемы будут работать, однако в случае с 5112 и телефоном, будут трудности со звонком на аналоговые телефоны.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:36
что вы имеете ввиду под трудностями? с IP телефона не будет возможности вызвать аналоговые телефоны подключенные к 5112?
Еще вопрос, если выберем вариант с одним шлюзом, нужна ли ему сеть для работы? или достаточно все прописать и отключить шлюз от сети, потом установить шлюз в нужное место.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:39
Для звонка на 5112 с ip телефона придется выбрать номер из телефонной книги. В случае с 5004 сеть будет нужна только для настройки.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:45
ясно. Можно же на клавиши быстрого набора назначить эти номера.
Спасибо за разъяснения.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 15:52
Добрый день
Закупили оборудование:
IP телефон: D-Link DPH-150S
шлюз: DVG-5112S
шлюз и телефон соеденил WAN портами, выставил им ip адреса:
шлюз - 192.168.100.1
телефон - 192.168.100.2
На шлюзе прописал двух пиров 701 и 702 разрешил звонки без регистрации ([x] Invite with ID / Account) внутри шлюза звонки работают, также прописал FXS Representative Number, с IP телефона звоню на #192*168*100*1# звонок приходит сразу на оба порта, как позвонить только на один?
Позвонить со шлюза на IP телефон у меня так и не получилось, расскажите как это сделать?
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 09:57
На телефоне задать номер в телефонной книге вида <номер линии>@<ip адрес шлюза>.
Также на телефоне в настройках sip указать номер который прописан в Phone book шлюза.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 11:44
все сделал как вы написали со шлюза на IP телефон получилось звонить, а с телефона на нужный порт никак.
Настройки линий шлюза:
Настройки Телефонной книги - телефона:
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 12:09
Попробуйте поставить ip шлюза в качестве сервера для телефона.
СообщениеДобавлено: Чт авг 18, 2011 13:11
Спасибо. Так заработало, теперь можно просто звонить на номер 701 или 702 без указания IP адреса
