Текущее время: Вт авг 18, 2026 07:21
 Заголовок сообщения: Выделенная линия PPPOE через DSL 2640u C2
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 08:37
Подскажите пожалуйста, как правильно настроить раздачу интернета от выделенной линии на несколько домашних компов и ноут по Wi-Fi через DSL 2640u C2.
Стандартное создание соединения PPPOE подразумевает кроме логина и пароля знание VPI, VCI.
А при выделенной линии провайдер дает только логин, пароль и ip-адреса DNS серверов...
п.с. позвонил в техподдержку, VPI и VCI подсказали, вечером проверю. Больше ничего не упускаю?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 09:57
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 15:59
спасибо, это понятно. просто мне думалось, что подключение обычного adsl по pppoe и pppoe через выделенную линию чем-то отличаются...
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 07:39
В общем ситуация такая. Настройки в роутере прописаны как для нормального adsl подключения. При подключении второго компьютера к роутеру - интернет на втором отсутствует. Аналогично и с wi-fi, хотя к точке доступа подключается. Локальная сеть по идее работать должна, но шеф не проверял..
Выходит что недовключен какой-то параметр в настройках самого модема?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 09:21
Вы настроили в режима bridge, а нужно в режиме маршрутизатора.[режим pppoe]
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 11:00
Соединение PPPOE стоит. Бридж даже не пробовал.
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 13:39
Подключение запускаете с компьютера?
СообщениеДобавлено: Пт июл 08, 2011 15:16
нет. все настройки прописаны в роутере. тип соединения pppoe и далее по тексту...
при подключении одного компа или ноута через вай-фай все работает идеально, а вот когда 2 - второй не работает (хотя wi-fi коннектит, но пишет что-то про ограниченное подключение)
