Текущее время: Вс ноя 01, 2026 12:15
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 08:55
обновился до 2.27 после этого на трех роутерах не могу соединится по PPTP
с windows 7 - выдает ошибку 628
обычно эта ошибка - когда сервер впн вовремя не отвечает, мне же эта ошибка выдается мгновенно после попытки с ним соединится.
с XP все нормально соединяется.
Ни кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср июл 06, 2011 09:28
какая точно версия прошивки?
и надо смотреть что в локах при неудачных попытках подключения Win7 клиентов
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:12
Точно такая же ошибка. В логах DFL 800 пусто:
pptp_session_closed
pptp_tunnel_closed
pptp_tunnel_up
Клиент с ХР подключается на ура.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:16
да, прошивка - 2.27.00
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 15:18
Firmware Version: 2.27.00.15-14098
May 25 2010
Если уж быть совсем точным
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 16:18
Решено. Проблема в шифровании windows 7
"The following crypto algorithms are no longer supported on Windows Vista or later versions:
40- and 56-bit RC4 encryption, formerly used by the Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) Protocol for PPTP-based VPN connections
DES encryption, formerly used by IPsec policy within L2TP/IPsec-based VPN connections
MD5 integrity checking, formerly used by IPsec policy within L2TP/IPsec-based VPN connections"
А железка DFL800 c моей прошивкой поддерживает только "40- and 56-bit RC4 encryption". В настройках DFL в interfaces->pptp server-> PPP parameters снял галки с шифрования и оставил NONE. Сейчас подключаюсь с ХР и Windows 7 без шифрования успешно.
Или можно принудить windows 7 использовать слабое шифрование твиком реестра
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Rasman\Parameters\AllowPPTPWeakCrypto
ВОПРОС: Будет ли поддерживаться шифрование совместимое с windows 7 в новой прошивке, лежащей на фтп д-линка.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2011 16:19
May 25 2010
Почти наверняка это связано с шифрованием.
Поставьте полноценную прошивку 2.27.03 (WW)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 128
