Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:50
 Заголовок сообщения: DES-1005 - выпадение пакетов
СообщениеДобавлено: Вс авг 14, 2005 13:56
Обнаружил очень интересную ситуацию:
Имеется DES-1005 (или DES-1008), DWL-2100AP, обычный пачкорд и кроссовер пачкорд. Подключаем точку доступа к свичу или одним пачкордом, или другим.
Смотрим пинг с беспроводной сети до компьютера на свиче (или в обратном порядке) - выпадение пакетов до 30% (минимум до 13%).
Смотрим пинг только в беспроводной сети - все в порядке. Смотрим пинг только в проводной сети - все в порядке. А вместе не работают. Если смотреть пинг на порт DWL-2100 из проводной сети - выпадения есть, если из беспроводной - нет. А если подключить DWL-2100 напрямую к компьютеру, то все проходит по всем направлениям. Если взять другой свич и подключить DWL через него - все нормально.
Что такого хитрого в свичах DES-1005(1008)? И почему об этом нигде ничего нет?
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 09:13
Версии HW для коммутаторов пожалуйста и HW и FW для точки доступа!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 10:03
HW A2 FW 2.10eu r 0338 для точки доступа. (FW менял от 1.01 до 2.10). Для свича не могу посмотреть - он уже уехал, но куплен 28.07.2005 в Пронете полное название DES-1005D/E. По-моему H2.
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 11:05
По поводу вашей проблемы запрошена штаб-квартира. Как только будет что-то понятно сообщу здесь!
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2005 17:25
Спасибо
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 09:14
Ваша проблема решается в сервисе - принесите и коммутатор и точку доступа в сервис и опишите проблему.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2005 18:17
А точка доступа-то зачем??? Она-то работает со всеми другими? А свич любой из этой серии - я перепробовал 3 шт. 1005 - 2 шт и 1008 - 1 шт. Один купленный в Москве и два из Челябинска. Проблема-то не в конкретно моем железе. Мой свич приедет из Челябинска в конце недели. Могу принести.
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2005 09:10
В принципе точку доступа можно не привозить!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
