Текущее время: Сб окт 03, 2026 04:19
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 07:03
Ситуация следующая:
На 1-м этаже cisco3550, от нее идет на крышу 5 линков 100 мбит (медная многопарка). На крыше стоят пятипортовые свичи на конце каждого линка, и уже от свичей расходятся линки по соседним зданиям. Пятипортовые свичи выполняют роль репиторов, ибо общая длина линков от циски до конечных точек порядка 110-140 м.
Хочу вместо всей этой гирлянды поставить один управляемый DES-1100-24.
Простейшая идея которая приходит в голову - изолировать пары портов на DES-1100-24 с помощью Port-Based VLAN. Но так как на циске все эти порты в одном vlan 1, то циска будет ругаться на "Host mac-такойто in vlan 1 is flapping between port такойто и такойто". Т.е. на нескольких своих портах она будет видеть один и тот же мас.
Что можно сделать? Или с этим свичем данная задача не выполнима?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:32
Нарисуйте картинку с указанием где какие vlan и какие куда кабеля в каком количестве подключаются.
C циски наверх отдаете vlan с тегом (switch mode trunk)?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:56
На циске все пять портов в Vlan 1, порты:
interface FastEthernet0/1
switchport mode access
interface FastEthernet0/2
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
От циски к DES-1100 схема следующая:
cisco port <-> DES-1100 port
fa0/1 <-> 1
fa0/2 <-> 3
fa0/3 <-> 5
fa0/4 <-> 7
fa0/5 <-> 9
Далее с DES-1100 линки по зданиям:
2 <-> Здание 1
4 <-> Здание 2
6 <-> Здание 3
8 <-> Здание 4
10 <-> Здание 5
Т.е. Нужно прозрачное подключение:
cisco port <-> Здания
fa0/1 <-> Здание 1
fa0/2 <-> Здание 2
fa0/3 <-> Здание 3
fa0/4 <-> Здание 4
fa0/5 <-> Здание 5
Добавлю что все пять портов циски в одной подсети.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 09:03
Попробуйте на DES-1100 каждую пару портов поместить в отдельный vlan, не навешивая на них тег на выходе.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:14
В Port-Based VLAN? Так и делал:
Тут только три пары портов завел для теста. Но циска ругается на флаппинг мас, что вполне логично.
Да, вот еще Firmware Version v1.00.11
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:26
Не в Port Based, а 802.1Q
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 10:56
Ага, понял. Т.е. вот так (пока для теста только три пары портов):
И как понимаю если я:
1. Включу Management VLAN = 1
2. подключу к примеру 16 порт DES-1100 к циске
То смогу и управлять DES-1100?
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:06
Если на порту циски у вас будет прописан первый vlan - то сможете.
