Текущее время: Вс окт 25, 2026 02:12
 Заголовок сообщения: Настройка DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:36
Всем доброго времени суток. Друг купил router dir-100 без поддержки VLAN, но при этом необходимо ограничить доступ внутри локальной сети между компами. Есть возможность разграничить доступ с помощью функции FIREWALL & DMZ SETTINGS. Как правильно настроить FIREWALL, чтобы запретить доступ к расшаренным ресурсам внутри локальной сети?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:22
Нет.
Надо перешить роутер в свитч. Для этого есть специальная прошивка, поддерживающая vlan.
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:32
спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:20
Друг использует его как роутер или как свитч? Если как роутер, то перешивать не стоит, но и разграничения доступа не будет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:41
См. viewtopic.php?f=3&t=132050
DSL-2500U, DVG-1402S, DVG-G1402S, DIR-100, DIR-300, DIR-615, DWL-2100AP, DCS-2121, DAP-1360, Zyxel Keenetic, Siemens Gigaset C470IP - все работает отлично. ;)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 96
