Текущее время: Вт авг 18, 2026 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 19:42
Уже использовал и стандартный админский, и свой.
Там какой-то интерфейс кривой получился почему-то - на кнопке "Вход" собственно слова вход нет. по клику никуда не ведет даже не пытается - пустая гиперссылка стоит (типа 192.168.0.1/#)
у меня такая же проблема на DIR-620 что и у urri5 и обновление (F5) не помогает... Подскажите что делать)) Как реанимировать? Можно ли вернуть прежнюю прошивку если в модем не заходит?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 16:46
Очищайте кеш браузера, либо используйте другой браузер после прошивки устройства.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 16:48
Growlert писал(а):
модем zte MF626
прошивка BD_P673M3V1.01B02
Не определяется никак ни на стандартной (которая при покупке шла) ни на последней прошивке (сейчас установлена), хотя поддержка заявлена, что делать? Huawei E1550 кстати тоже не заработал "из коробки", только на посл. прошивке завелся, полдня на эту хрень убил.. :evil:
Маршрутизатор работает с кастомизированными прошивками для сотовых операторов.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:17
Подскажите пожалуйста как одновременно использовать интернет через модем и основной по WLAN? у меня проблемы постоянно с основным инетом я хочу когда он отключиться а это бывает очень часто то переключиться на модем, дело в том что у меня ресивер тв работает с интернетом т.е. есть инет смотришь каналы нет инета бьешь об стенку головой не зная что делать, вчера купил роутер дир-620 и прошился 1.2.26 подскажите пожалуйста как мне быть
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 15:53
купил DIR-620 прошивку поставил последнюю - DIR_620-1.2.102-20110518
модем Option iCON 401 не определяется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ЧТО мне делать? Ув. техподдержка пожалуйста не игнорируйте мой вопрос.
вот что пишет в логе:
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.528000] hub 1-0:1.0: USB hub found
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.532000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179581.948000] usb 1-1: new high speed USB device using dwc_otg and address 2
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.140000] usb 1-1: Product: Globetrotter HSUPA Modem
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.144000] usb 1-1: Manufacturer: Option N.V.
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.148000] usb 1-1: SerialNumber: Serial Number
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.156000] usb 1-1: configuration #1 chosen from 1 choice
Jan 1 00:00:13 kernel: [17179582.168000] scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 08:56
[quote="Vitaliy Korkunov Маршрутизатор работает с кастомизированными прошивками для сотовых операторов.[/quote][/quote]
Интересно получается - покупаешь модем еще и заморачиваешься с его прошивкой ... Не проще сделать чтобы устройство работало со штатными прошивками ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:55
Growlert писал(а):
модем zte MF626
а у меня опознался huawei e1820 и уровень сигнала отображается и название оператора, но инет раздаваться не желает
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 11:06
И где это указано в тех. характеристиках роутера, не подскажете, а?
Теперь я билайновский модем "убил", допрошивался что называется.... хз как вернуть теперь родную прошивку и ПО.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:03
Настроил этот роутер, но скорость отдачи в торренте мизерная, подскажите куда копать, если можно поподробнее. Тест в utorrent пишет "порт закрыт (загрузка возможна), но при этом горит зелёный кружочек, типа всё в норме.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:21
Проброс порта для торрента сделали?
 Заголовок сообщения: Настройка режима клиента
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:08
Добрый день!
Подскажите как настроить роутер в режиме клиента?
Есть WiFi сеть, к которой есть доступ. Хочется настроить роутер что бы он цеплялся к имеющейся сети и раздавал свою сетку.
Я делаю так:
Захожу в меню WiFi->Client выбираю там нужную сеть, заполняю поля с даными и паролем к сети, нажимаю "Изменить" и "Сохранить".
Потом иду в меню "Соединения", добавляю новое типа IPoE, ставлю физический носитель WiFiClient и прописываю DNS.
Ничего не работает. Новое соединение остается disconnected.
Что я делаю не так и как надо?
Заранее спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 08:54
Vitaliy Korkunov, спасибо большое)
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 19:30
Виталий, подскажите пожалуйста, а что изменилось с последней прошивкой (1.2.102)? В чём отличия от 1.2.26 ?
п.с. Мб где то можно посмотреть разлачия?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 19:51
Спасибо.
И почему убрали пинг?
СообщениеДобавлено: Сб июл 02, 2011 23:18
в общем чего добился :
ZTE MF626 - прошит прошивкой телстра, удален autorun.flag, удален nodownload.flag плюс до кучи в утилите 3G Modem Mode Switcher
была включена опция только модем. Итог модем все равно не определяется.
Huawei E1820 прошивка от телус, в 3G Modem Mode Switcher была включена опция только модем. Итог модем прекрасно работает!
