Текущее время: Сб сен 26, 2026 11:46
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:15
Доброго времени суток
Помогите подобрать для работы маршрутизатор с WIFI.
Проблема заключается в следующем:
Локальные ресурсы раздаютса по NAT - так что проблем не возникает, НО - весь мировой интернет провайдер пустили через прокси сервер SQUID с авторизацией(без NAT, выделен всего один IP, говорят чтоб контролировать доступ), потом стоит наш прокси USER GATE 2.8 - раздает на 10 машин, Nat свой запускать нельзя потому что стоит на нем свой вебсервер.
Многие сотрудники с ноутбуками хотят чтоб был поднят WIFI, (поставили DIR 320 - хвататет с головой) НО!! только локальные ресурсы.
Какой маршрутизатор может помочь подключится к прокси провайдера с принудительным назначением порта и авторизацией, чтоб раздавать мировой канал по WiFi.
Спасибо жду ответа.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:25
Непонятно, что у вас не работает. Вы же уже раздаете интернет (веб) через Usergate, если я правильно понимаю. Ну и раздавайте его и вайфайным юзерам, какая, собственно, разница.
Фраза про "свой NAT" мне тоже непонятна. Ну есть веб-сервер, возьмите 80й порт пробросьте на него, и все дела. Правда, если сейчас работает, можно этого и не делать, да и непонятно, чем вам "свой NAT" поможет. Короче, мало информации, чтобы что-то конкретное посоветовать.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:40
переведите свой dir в режим точки доступа . и наслаждайтесь тем же самым . Если вы хотите что бы Роутер авторизировался на проксе и раздавал интернет тогда извращайтесь с настройками прокси :-)
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:46
У них уже есть свой Usergate, он и авторизуется на внешнем прокси, если я правильно понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 21:17
Да привильно
Сичас так Их прокси (1 выделенный IP порт 3128 c авторизацией ) -> Наш прокси -> Пользователи
Хотим Их прокси -> Маршрутизатор -> Пользователи
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 23:15
Ни разу не видел маршрутизаторов, которые бы так умели :shock:
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 09:39
есть похожий функционал в альтернативных прошивках некоторых диров, надежность правда будет совершенно никакая. тем более как я понимаю тут идет речь не о SOCKS а об обычном хттп прокси.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 10:36
причем с авторизацией каждого пользователя . мне кажется это действие проще поручить компу с двумя сетевыми картами
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:10
Сичас так все и работает стоит машина у нас, получает от их прокси интернет и раздает у нас тоже как прокси, но хотим еще у себя развернуть внутренний WiFi.
Тогда вопрос следующего характера - можно ли стационарный комп превратить в полноценную точку доступа (интересует именно wifi с шифрованием) типа маршрутизатора, какое оборудование посоветуете (внешнии или внутренни сетевые карты и какие) и если не секрет то каким ПО лучше пользоватся.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 13:13
у вас пользователи авторизируются на какой прокси !? на вашей , то тогда простую точку доступа ставте и настраивайте ее она будет как "провода" только по длинней и невидимые :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:05
Точно, проще точку доступа докупить и во внутреннюю сеть поставить :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 14:12
у человека кажись там был 300-й , можно в нем галочку поставить :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:13
А, точно! DIR-320 был с поднятым вайфаем :) Только что-то непонятное было написано про доступность только локальных ресурсов.
Можно dir-320 даже в режим точки доступа не переводить. Надо только сделать следующее:
1. Назначить ему ip адрес, который никем не занят и не из dhcp пула.
2. Отключить на нем dhcp сервер.
3. Воткнуть кабель в один из LAN портов.
4. В WAN порт ничего не должно быть воткнуто.
И все, будет раздавать вайфай. Все должно работать.
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 15:14
самое лучшее решение :-) а пользователи будут по прежнему авторизироватся на прокси :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 20:57
:!: Спасибо попробую как из отпуска выйду.
Но если оключен DHCP то прийдетса в ручную настраивать каждый ноутбук с вайфаем
