Текущее время: Чт сен 24, 2026 21:30
 Заголовок сообщения: DIR-320 проблемы с интернетом
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 14:28
Добрый день всем.
Собственно не испытывал проблем с сабжем год наверное.
Вчера началось....
Пропал интернет. Начинаю разбираться - выясняется что с подключенным пачкордом с интернетом в WAN порт роутер не пингуется.
Вынимаешь кабель - пингуется, т.е. получается что обратиться к нему можно только с выключенным интернетом.
Пробовал выяснить у провайдера - проблем нет, напрямую (без роутера) интернет работает.
Может кто подскажет в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 проблемы с интернетом
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 14:36
Роутер, случаем, не переведён в режим точки доступа(Enable AP mode)?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 14:40
Сейчас не могу посмотреть, так как на работе... вечером посмотрю... Но маловероятно, так как я давно ничего не менял!
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:06
Скорее всего провайдер прикрутил к своему оборудованию QoS и сделал это криво. Поэтому при отключенном кабеле интернета нужно сделать п.2 и 3 из
viewtopic.php?p=749542#p749542
После сохранения параметров втыкайте интернет обратно.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:46
Спасибо за совет, возможно так и есть, хотя я вчера связывался с провайдером, и ессно в ответ услышал, что ничего не менялось, все должно работать, коли работает через ПК напрямую....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
