Текущее время: Пн окт 12, 2026 17:34
 Заголовок сообщения: неправельно прошил dir-300
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:48
здравствуйте, я неправельно прошил dir-300 и он у меня мягко говоря накрылся. Сброс по нажатию на кнопку RESET (на задней панели устройства) не помогает, нет никакой реакции. пробывал способы из интернета такие как:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
НЕПОМОГАЕТ. может я делаю что-то не так? помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: неправельно прошил dir-300
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 21:20
п.3 Можно и в LAN втыкаться.
п.10 Кнопка Back - в переводе с английского - назад. Зачем через 2 сек. давить её? Там ведь не мега Веб-сервер разёрнут. (имеет смысл подождать), т.к. слово Upload - означает влить. Вот на этом моменте нужно выбрать правильную прошивку. А прошиваться той прошивкой, которой ты его убил - смысла нет, прошивка написана где снизу FW.... вот её и лей на FTP dlik она должна быть. Либо factory прошиву заливайю
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 15:27
выбрал официальную прошивку после сброса и ждешь. шьется она довольно быстро, минуту-полторы, потом роутер сам уйдет в ребут. правильно сказали, никаких бэков нажимать не надо. прошивка dir300b_v2.05_abnj.bin, если у тебя дир-300NRU. ищи ее на фтп
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 18:00
Совершенно верно! :D
СообщениеДобавлено: Ср сен 28, 2011 15:54
блин все равно не получаеться, выдает ошибку после того как обзор зделал на файл и upload нажал может есть другие способы? подскажите что нибудь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 29, 2011 22:59
Укажите аппаратную версию DIR-300 (h/w ver на наклейке внизу корпуса) и версию прошивки, которую загружаете. Возможно что они несовместимы.
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 12:59
D-Link p/n: rir 300eeu...b1e h/w Ver.: 2.04 s/n: p1tf3a6074656 (переписал всю наклейку на всякий)
пробывал dir300b_v2.05_abnj.bin это вро де бы...
да и еще нашел вот это ( http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Прошивка_DIR-300 ) стоит пробывать???
СообщениеДобавлено: Пт сен 30, 2011 17:55
Такая версия прошивки и нужна. Попробуйте с помощью Tftp сервера - viewtopic.php?f=3&t=70046
СообщениеДобавлено: Вс окт 02, 2011 09:56
уСТРОЙТВО:
D-Link P/N: RIR 300EEU....b1e H/W Ver.: B1; F/W ver.: 2.02 s/n
На данный момент:
Firmware: FW204WW
Hardware: B1
Date: 2010/03/04
Покажите пожалуйста прямую ссылку на актуальную крайнюю Frimware?
Есть ли в ней новые, отличные от 2.04 функции?
СообщениеДобавлено: Пн окт 03, 2011 11:26
впринципе все зделал как надо но вот одна проблема dir-300 не отвечает компьютеру, проверял в командной строке, где я мог допустить ошибку?
