Текущее время: Чт авг 20, 2026 05:43
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:04
Может я что-то упустил в своей жизни.
Вообщем со включенными dhcp_relay дропаются уникаст DHCP запросы к серверу.
Т.е. дальше с коммутатора они не уходят :(
Что делать? Чем лечить?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:36
Юникастовые DHCP запросы и не должны релеиться, т.е. у клиента должен быть доступ напрямую по DHCP сервера для продления IP адреса.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:47
А про релей никто и не говорит, но они именно дропаются, т.е. дальше коммутатора не уходят.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 14:53
Это при каких настройках происходит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 19:29
enable dhcp_relay
conf dhcp_realay add ipif System dhcp_server_ip
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:20
Ну как лечится или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:21
На какой прошивке это происходит и как Вы это проверяли?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:39
Проверял на:
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.B004
Firmware Version : Build 1.31.B004
Hardware Version : A1
конфиг дефолтный, кроме настроек IP и DHCP-Relay и статической записи IMB на порту куда подключенно оборудование.
на 1й порт включен DIR-615
зеркало настроено на 1й и на 25 (аплинк) порты, соответственно wiresharkoм смотрим что ходит на этих портах.
#show address_binding ports
1 Strict ARP Allow Forward 500 /Normal
На DHCP сервере установили время лиза 600 секунд.
В определенный момент на порту куда включен DIR615 видим запросы DHCP-REQUEST к серверу DHCP, на аплинк порту этих запросов нет.
Со временем идет широковещательный DHCP-REQUEST, который уже релеится коммутатором.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 09:45
Проблему нужно проверять на прошивке 1.51.B009 для DES-3200 и последней прошивке для DIR-615: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-615/Firmware/
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:10
Обновил, теперь он уникаст пакеты пропускает через себя, но еще и релеит их же в добавок ко всему.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:19
Это на прошивке 1.51.B009?
да.
Firmware Version : Build 1.51.B009
Соотвественно сервер не знает какому отвечать: на клиенский ип, на на ип релея
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 12:56
Пришлите, пожалуйста, полную конфигурацию коммутатора мне на почту с указанием краткой топологии (порта клиента и DHCP сервера).
