Текущее время: Сб окт 24, 2026 12:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: PPTP сервер на DFL
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 08:18
Имеется DFL-260E (firmware 2.27.03.25-14785 Nov 9 2010). Пытаюсь настраивать PPTP сервер по инструкции - http://www.dlink.ru/ru/faq/85/479.html
В качестве клиента выступает комп c win7 через mts gprs или телефон с android / iphone4. Не получается :(
выскакивает ошибка - 619. подскажите в какую сторону копать/смотреть?
lannet - 192.168.0.0/24
pptp_pool - 192.168.0.6-192.168.0.9
IP RULES
to_PPTP Allow lan,lannet PPTP_SERVER,pptp_pool all_tcpudpicmp
from_PPTP Allow PPTP_SERVER,pptp_pool lan,lannet all_tcpudpicmp
pptp server
Inner IP Address: lan_ip
Tunnel Protocol: PPTP
Outer Interface Filter: wan
Server IP: wan_ip
в add route установлена галочка на "Always select ALL interfaces, including new ones."
user auth rules
Authentication agent: PPP
Authentication Source: Local
Interface: PPTP_SERVER
Originator IP: all-nets
Terminator IP: wan_ip
в agent options галки на
-Use CHAP authentication protocol.
-Use MS-CHAP authentication protocol.
-Use MS-CHAP v2 authentication protocol.
Последний раз редактировалось valereo Чт май 26, 2011 11:39, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: PPTP сервер на DFL
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 08:52
А клиентом Windows XP заходите?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 08:56
нет. под рукой тупо нет машины с XP чтобы проверить
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:28
кстати, обнаружил, что из вне IP адрес wan интерфейса не пингуется и не работает telnet на порт 1723 (pptp).
это нормально? или нужно дополнительные разрешающие правила создать? смущает то, что про них в гайдах ничего не написано
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 11:48
Очень часто через воздушные сети есть проблема с GRE
Пинг разрешается правилом allow wan/all-nets core/wan_ip ping-inbound
Порт РРТР должен быть доступен, если у вас стоит галка PPTP before rules
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 12:09
пинг разрешил
галка "PPTP before rules" стоит.
лучше не стало..
PS - если настоить IPSec, то могут ли возникать аналогичные проблемы "по воздуху" и будет ли работать через стандартные средства windows? спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2011 05:59
Могут, причем даже чаще.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 17:14
И как быть? Я попытался настроить ipsec-туннель между двумя dfl-210. После этого туннели перестали работать
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 17:33
Могу сказать, что PPTP прекрасно работает через российских мобильных операторов. Мой камент насчет проблем по воздуху больше относился к ситуации, когда подключение по Wi-Fi где-нибудь в общественных хотспотах типа кафе/гостиницы.
А у вас голый Ethernet приходит на WAN-порт? "Белый" адрес? Статика или динамика?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 17:35
белый статический адрес голого ethernet без разного рода модемов и впнов
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 18:14
Настройки вроде все правильные. А что логи выдают после неудачной попытки подключения?
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 18:31
pptp_up
pptp_closed
как-то так... Пойдк попробую все настройки в дефолтные скинуть и рабочий конфиг из заначки залить
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 20:46
Этого недостаточно. Лучше прямо как в логе.
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:59
pptp_tunnel_up
pptp_session_closed
pptp_tunnel_closed
категория, вестимо, PPTP. Название интерфейса верное, удаленную точку тоже верно определяет
25.06.2011 Примечание PPTP pptp_tunnel_closed
16:15:16 2700022
iface=Untitled remotegw=84.22.157.5
25.06.2011 Примечание PPTP pptp_session_closed
16:15:16 2700008
iface=Untitled remotegw=84.22.157.5 callid=0
25.06.2011 Примечание PPTP pptp_tunnel_up
16:14:49 2700019
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 18:20
Такое впечатление, что GRE не ходит. Кстати в Украине на МТС не на всех интернет-пакетах ходит GRE, сам недавно столкнулся. Пришлось переходить на другой пакет.
Советовал бы Вам попробовать через другой интернет.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
