Текущее время: Вс сен 27, 2026 04:39
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-615 выход в интернет
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 05:20
Второй день пытаюсь разобраться с настройками подключения Маршрутизатора D-Link DIR-615. Нашел тут тему, посвященную данному маршрутизатору, но с настройками так и не разобрался, поэтому прошу о помощи.
Последовательность моих действий:
1)приобрел WiFi-сетевую карту D-Link DWA-525 и вышеназванный маршрутизатор;
2)установил драйвера на сетевую карту, затем вставил её - вроди бы она работает("видит" другие WiFi-устройства, расположенные в квартире);
3)установил драйвера на маршрутизатор с выполнением всех последовательностей действий;
4)с помощью этого адреса настроил и сохранил настройки подключения, имя пользователя, пароль и т.д. - лампочка, отвечающая за подключение к сети Интернет на маршрутизаторе стала святиться бледно-розовым светом;
5)установил связь между маршрутизатором и сетевой картой, но доступа в сеть интернет нет - Windows 7 приписывает следующую информацию о данном соединении: "My_Network Без доступа к Интернету"
Пытаюсь открыть какие-либо web-страницы, но успеха данное мероприятие не имеет. Подскажите, что сделано не так и как исправить данную проблему
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DIR-615 выход в интернет
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 07:21
Посмотри раздел статус но роутере. Скорее всего он не подключился к инету. Какой кстати способ подключения к инету ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 25, 2011 10:01
Если правильно понял вопрос, то способ подключения к интернету - Ethernet. Теперь не получается даже зайти в настройки маршрутизатора - адрес http://192.168.0.1/ недоступен.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 07:20
Способ подключения - статический IP, динамический IP, VPN. что конкретно у вас. Лампочка статуса подключения к сети на роутере (глобус) должна быть ЗЕЛЁНОЙ.
Follow me http://twitter.com/Sergey_Aka
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 09:27
Спасибо за пояснения. Тогда тип подключения - динамический IP. Более внимательно отнёсся к настройке маршрутизатора и он стал нормально подключаться к сети("глобус" теперь зеленый). Однако, соединяю с помощью ранее указанной WiFi-сетевой карты маршрутизатор и ПК, но выйти через маршрутизатор в сеть не получается, грубо:"Невозможно отобразить страницу". Позвонил в техподдержку своего провайдера, там сказали:"Попробуйте поменять значение MTU", хотя у них на сайте указано значение MTU равное 1450. Ладно, решил поставить MTU по-умолчанию(1492, по-моему), но и при таком значении проблема та же. Что не так, подскажите, не методом же "научного тыка" подбирать это значение :roll: ?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 14:30
Всем здравствуйте.
Примерно такая же картина и у меня
Кратко о провайдере
Провайдер ДОМОЛИНК Московская область
Тип соединения Russia PPPoE Dual Access
Есть имя пользователя и пароль (всё указано, верно)
И так оборудование
Модем ADSL2+ ZyXEL P-600 series
Роутер D-LINK DIR-615 Прошивка Е4 версия 5.11 RU
Напрямую подключеныей к компу модем вполне хорошо работает лампочки моргают, качает, открывает вообщем всё как положено.
Подключенный модем к роутеру в гнездо INTERNET НЕРАБОТАЕТ!
Дома несколько компов, роутер по WI-FI их обьеденяет в общем сетевом чате компы друг друга видят и пингуют.
Настройка интернетной части роутера аналогична настройке модема теже параметры теже пароли и логины естественно.
В итоге иконка глобуса всегда горит и иногда помаргивает жёлтым/оранжевым цветом
В статусе роутер пишет, что кабель подключен, CABEL STATUS->CONNECTED, а вот NETWORK STATUS->CONNECTING, то есть подключается и подключаться он так может неограниченно долго.
При настройке Интернета, какой МАС адрес нужно указывать? Роутера? Модема? или компа (что маловероятно)
В тех поддержке сказали, что они не настраивают интернет через WI-FI и что для этого нужно вызвать мастера за деньги.
Далее прилогаю некоторые скриншоты, которые возможно, что нибудь подскажут
В любом случае заранее большое спасибо всем кто откликнулся!
У нас всё будет!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 14:39
Как бы ни печально это ни звучало, но похоже версия прошивки немного "кривая". Хочу завтра либо идти менять данное устройство на другую модель, либо перепрошивать(либо искать в сети старую прошивку, либо скачивать с сайта D-Link свежую). Самое что поганое, нет ни одного вразумительного ответа по поводу данной проблемы :idea: Я уже своего провайдера замучил с настройкой этого маршрутизатора, уже чуть ли "не лбом в стенку стучусь", но решения проблемы нет
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 14:53
Да уж... что то прям совсем печально... я еще столько выбирал в магазине выбирал, и вот купил... Первый блин комом видимо.
Сейчас попробую скачать старую прошивку, попытка не пытка однако.
Заманал вообще роутер этот втораю неделя уж прошла! :evil:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 17:53
Друзья мои!!! Всё получилось!
В выборе типа подключения поставил динамик ИП вместо PPOP dual access как пролсил проваёдер и всё заработало! Глобус стал зелёным и инет пашет на соседних компах
прошивка старая но мне кажется не вней дело... если будет глючить то сменю на новую как и было.
Две недели мучений и я его победил! Теперь могу давать рекомендации!
УРА ТОВАРИЩИ!
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 18:42
УРА ТОВАРИЩИ!
Пожалуйста, не нужно давать рекомендаций – боже упаси.
А вот по поводу подключения, лучше вам перенастроить роутер в режим Bridge, в последних прошивках этот режим поддерживается.
Либо, отключите DHCP и UPnP в роутере, а ADSL-модем через Ethernet-кабель подключите к любому LAN-порту роутера.
Ребята с техподдержки провайдера правильно вам сказали, как настроить маршрутизатор. Вроде телепатов нет угадать сходу, в каком режиме работает ваш ADSL-модем. А ведь ADSL-модем у вас перенастроен в режим router.
Так с какой радости вы пытались настроить еще одно PPPoE соединение?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 03:20
Также почти все получилось - удалось выйти в интернет на стационарном ПК с использованием маршрутизатора D-Link DIR-615 и сетевой карты D-Link DWA-525(в данный момент таким образом сижу в интернете), но при попытке подключить к данной сети ноутбук Sony VAIO все заканчивается крахом - ноутбук не подключается, хотя саму сеть видит. Слышал, что WiFi-устройства разных производителей несовместимы между собой - здесь аналогичная ситуация, надо покупать USB WiFi-сетевую карту D-Link или нужно еще в настройках полазить :?: ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 07:56
В настройках.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 18:53
Поэкспериментируйте с типом беспроводного подключения g/n или допустим только n. Подобрать тип шифрования NSK+AES или только AES.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 06:57
Все отлично работает. Ни могли бы подсказать: каким образом на подключение к данному маршрутизатору установить пароль, чтобы соседи и прочий люд не мог пользоваться моим интернетом?
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 07:22
В настройках беспроводной сети выбрать тип шифрования и установить пароль.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
