Текущее время: Вс сен 27, 2026 16:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 369 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 25  След.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:10
Как часто происходит проблема и с чем может быть связана? Решается ли очисткой FDB или перезагрузкой коммутатора? Наблюдаются ли в это время проблемы у клиентов?
P.S. Уже доступна 5.10.B018 прошивка, на которую можно обновиться с 5.10.B016 без потери настроек. Лучше ситуацию на ней проверить. Запросить ее можно в специальной теме: http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=2&t=92700
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:40
Как часто - точно сказать не могу, но примерно спустя сутки работы ни на одном из 1210-28 посмотреть fdb уже не удается ни общую, ни по конкретному порту, ни по мак-адресу. Трафик при этом через коммутатор проходит нормально. 18ю прошивку Вы мне уже прислали, будем тестить на ней.
P.S.
Эти коммутаторы в принципе по телнету можно обновлять? Пока еще ни разу не получалось - все заканчивается на фразе "Device will reboot after firmware upgraded successfully". Приходится лазить через веб.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:48
Если отключить Safeguard Engine, то можно обновляться и по телнету.
Ждем Ваших результатов на новой прошивке.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 17:39
Balrog77 писал(а):
Здравствуйте.
DES-1210-28 с прошивкой 5.10.B016 эпизодически прекращают отображать fdb:
Не подскажете, исправлялся ли этот баг в 18й прошивке? И можно ли будет обновиться с 16й на 18ю прошивку без потери настроек?Спасибо.
Кстати, я уже жаловался ранее на эту проблему еще в старых прошивках.
Вроде как на тот момент решилось прошивкой 5.20В005.
На текущий момент осталось примерно 60 штук с этой прошивкой - проблем нет, но со вчера собрались активно переезжать на 5.10В18 и не хотелось бы появления старых граблей.
Тем более, что в 18й прошивке есть несколько очень актуальных исправлений.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:37
Так у Вас в сети на прошивке 5.10.B018 эта проблема наблюдается? Похожая проблема сейчас анализируется в ШК, но там речь о статических записях в FDB.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 12:39
Пока решили обновить несколько тестовых свичей.
Дальше посмотрим по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 12:47
Вас понял. Ждем Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:32
Здесь тоже повторю вопрос, заданный в другой теме, и добавлю ещё вопросики
1.Не совсем понимаю про трафик сегментейшн.
В примере написано
config traffic_segmentation 1-24 forwarding_list 1-8
теоретически это означает что с портов 1-24 трафик перенаправляется на 1-8, но ведь аплинковский порт только один, даже не смотря на то что в примере в эти первые 8 портов воткнуты сервера и инет.
Теоретически мне бы больше подошел пример с Иерархической структурой Traffic Segmentation, и если принять что в примере аплинковсие порты это порт номер 1, то все равно не понятно что значат строки:
config traffic_segmentation 1 forwarding_list 1-26
config traffic_segmentation 2-24 forwarding_list 1
казалось что достаточно второй строки
и ещё, если в один из портов воткнут простенький тупой свич, будет ли с него с помощью трафиксегментейшт перенаправляться все юзеры на аплинк управляемого? нет ли органичения на количество адресов с одного порта?
2.Нашел на данном коммутаторе команду:
show uplink port
но ничего больше про аплинк в командах нет, поэтому хотелось бы знать что за команда. при её наборе выбивает сообщение:
Disable Auto Learning module is off
вроде как надо бы включить Auto Learning, но тогда у меня не будет работать биндинг, если я правильно понимаю. если так, то нельзя сделать чтоб этот аплинковский порт все же показывал даже при выключенном auto learning? команда конечно не самая важная в жизни, но если я правильно понимаю её назначение, может иногда пригодиться
Есть правда ещё config uplink ports, но все равно не понятно что она делает и как.
3.Не придумал как влючить логи и трапы при включенном flood_fdb. При этом иногда не нужно знать что происходит на всех портах, иногда хочется инфу строго по одному порту. Думаю было бы не плохо, если б команда show flood_fdb могла показывать инфу только на нужных портах
4.Есть команда show loopdetect. Но как loopdetect конфигурится в командной строке, так и не нашел
5.Есть в списке команд вроде как повторяющиеся, сколько раз не набирал помощь, так и не понял разницу, но выбивает вот что:
config lldp ports
config lldp ports
config lldp ports
config lldp ports
config lldp ports
config lldp ports
config lldp ports
config lldp reinit_delay
config ports
config pppoe circuit_id_insertion ports
config pppoe circuit_id_insertion state
как видно config lldp ports повторяется 7 раз, а config lldp reinit_delay повторяется 2 раза, config pppoe circuit_id_insertion ports повторяется 3 раза.
6.И ещё, есть ли на этом свиче, или скажем вообще на Длинках такая вещь как Local Proxy ARP у циски?
7.Есть ещё такая команда
config router_ports
config router_ports_forbidden
тоже не совсем понимаю для чего? это поддержка статических роутов? какая то разновидность трафиксегментейш?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:50
1. С первого порта доступ есть ко всем портам (1-26), с 2-26 доступ есть только к аплинку, то есть первому порту.
2-5. CLI мануал я Вам выслал.
6. Это на L3 моделях есть, например на DGS-36xx.
7. Это нужно при настройке IGMP Snooping. Опять же в документации это есть.
P.S. Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:51
С момента обновления прошивки (23-е июня) пока что коммутаторы fdb отображают нормально.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 10:57
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:54
спасибо за ответы
прошивка пока что 5.10.B009 , собираюсь на днях обновиться, поэтому и стал читать заново про нововведения и возможные лаги
Последний раз редактировалось DyadyaGenya Пн июн 27, 2011 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 11:55
Да, лучше обновиться до 5.10.B018
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:08
и кстати, Local Proxy ARP называется также или у Длинка свое название?
Последний раз редактировалось DyadyaGenya Пн июн 27, 2011 12:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 12:25
так же
