Текущее время: Сб сен 26, 2026 12:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DFL-860E - настройка PPtP - нужна помощь
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2011 20:42
Здравствуйте!
Необходимо настроить PPtP-доступ в рабочую сеть посредством DFL-860E.
Все настройки маршрутизатора досконально буква в букву взял из родного мануала, потом сверил с FAQ сайта.
Однако соединения PPtP-нет. Настройки выкладываю картинками, может где-то что-то упустил?
Надеюсь на профессиональную помощь техподдержки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 07:14
на третьем скриншоте поменяйте Lanner_ip_adress на wan1_ip
тут вы указываете на каком IP "слушать" Server_ip и кто внутренний адресс для этого сервера . :-) как то так :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 09:05
Да все правильно указано. Или он уже изменил?
AndyW, а какая ошибка при коннекте? Что в логах?
И что-то последний скриншот не загружается у меня...
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 18:17
Inner IP заменил на wan1_ip.
Не помогло однако((
В логах DFL вижу следующее:
2011-06-22
19:18:46 Warning RULE
6000051 Default_Rule UDP wan1
95.79.xxx.xxx
109.232.xxx.xxx 33771
57987 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=38 udptotlen=38
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:26
InnerIP оставьте, как было, т.е. lan_ip.
В клиенте на винде принудительно тип туннеля поставить PPTP VPN, а не автоматически.
На той же вкладке нажать Параметры и снять все галочки (сжатие, LCP и т.д.)
Ну и логи неполные, здесь я только вижу блокировку UDP пакета.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 19:46
Спасибо огромное, VPN заработал!
