Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:32
 Заголовок сообщения: DWA-131+konoos GV3765 и Zyxel Keenetic light
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:35
Понадобилось медиаплеер konoos GV3765 подключить по wifi к роутеру Zyxel Keenetic light. В спецификации указано, что поддерживает только usb-wifi-адаптеры на базе realtek 8192*. среди таковых в наших магазинах нашел только DWA-131.
Но столкнулся с тем, что нормально работать с Keenetic он не может - от роутера по dhcp ip получает, но пинги ни до роутера, ни до внешних ресурсов не проходит. В arp-таблице вместо МАС-адреса шлюза - 00:00:00:00:00:00.
попробовал вместо зиксела поставить dir-300 - всё заработало. т.е. проблема явно не в драйвере wifi медиаплеера, а скорее всего в несовместимости между dwa-131 и zyxel. Вопрос - в чем именно и как можно подружить два устройства?
 Заголовок сообщения: Re: DWA-131+konoos GV3765 и Zyxel Keenetic light
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 11:09
Пробуйте другой тип шифрования или без шифрования, а также режимы беспроводной сети 802.11b/g/n в настройках Zyxel.
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 12:39
Пробовал. В том числе и без шифрования. Не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 09:34
Какая версия драйвера для DWA-131 и ОС?
Драйверы для устройства здесь - http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-131/Drivers/
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 10:22
пробовал подключить DWA-131 к PC. Windows7 64bit. на прилагаемом к DWA-131 cd-диске версия драйвера та же, что и в ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWA-131 ... .21b01.rar
ведет себя абсолютно идентично - компьютер по dhcp получает настройки на DWA-131 от Zyxel Keenetic light, но сам zyxel не пингуется, в арп-таблице компьютера не появляется связка IP-MAC кинетика.
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 08:26
Прошивку на Zyxel'е обновите до последней доступной версии.
В свойствах адаптера DWA-131 на вкладке дополнительно выберите Wireless mode: 802.11b/g
СообщениеДобавлено: Пн июн 27, 2011 09:27
заливал самую последнюю - V1.00[BWN.3]. не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 08:46
Драйвер для DWA-131 от производителя чипа не пробовали устанавливать? (RTL8192su)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 13:48
MagMike
А сам плеер видит беспроводной адаптер? У меня по аналогичной схеме подключен медиаплеер WD через DWA-140.
Так вот, при подключении к нему беспроводного адаптера в меню настройки сетевого подключения появляется два варианта - wired и wireless (проводной/беспроводной). И при выборе беспроводного варианта там уже можно прописывать SSID и прочие параметры, или пользоваться автопоиском сети.
У вас такого нет в настройках?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
