Текущее время: Чт авг 27, 2026 12:44
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:14
Ситуация такая: подключаем удаленный офис, имеем
DIR-456 - настроено 3G соединение;
DIR-320 - прошивка DIR-320A1_FW121WWb03.bin, подключен к DIR-456, что-бы поднять VPN с ценр.офисом, настройки соединения: PPTP (dual access), DHCP от DIR-456, Connection Mode - Always;
ноут - подключен к DIR-320, DHCP от DIR-320.
пока настраивал, 3G соединение было отключено,
и с ноута не было доступа к DIR-456, пока на DIR-320 не переключил
Connection Mode с Always на Manual, доступ появился, все заработало как надо.
Если вернуть Always обратно, работает, но после перезагрузки DIR-320, ситуация повторяется,
нужно опять переключать в Manual, чтобы добраться до DIR-456.
Ситуация с DIR-320 повторилась и дома, кабельный интернет PPTP (dual access),
если Connection Mode - Always и нет PPTP соединения, доступа к локальным ресурсам нет!
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 10:39
припишите на 320м маршрут до 420 через физический интерфейс WAN.
СообщениеДобавлено: Чт июн 16, 2011 15:16
Так PPTP соединения не было, соответственно DIR-320 должен получить от DIR-456 lan шлюз и по идее никакой маршрут не нужен.
Менял местами DIR-456 и DIR-320 и такой проблемы не было, DIR-320 был доступен без прописывания маршрута.
