Текущее время: Пт окт 23, 2026 15:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Передача видео
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:19
Имеется камера DCS-2121
Три маршрутизатора: DIR-300, DIR-615, DIR-655
Рассматриваем только локалку (и комп и камеры в одной локальной сети)
Если используем DIR-300 - все отлично: на камеру заходим, смотрим/слушаем, пишем куда захотим.
Если используем DIR-615 или DIR-655 - заходим на камеру, настройки меняем. Но видео нет (ошибка Java или просто черный квадрат). По кабелю или Wi-Fi - никакой разницы. Делал возврат к заводским настройкам. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Передача видео
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:54
Напрямую к компьютеру если камеру подключить, то такая проблема наблюдается или нет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 19:49
Напрямую к компу работает - и по кабелю и по WI-Fi (через PCI карту)
Методом исключения - проблема на самих роутерах (DIR-615, DIR-655), проверял на 3-х компах (XP и Seven)
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:28
А на компьютерах нет что нибудь типа антивируса или Firewall слишком странно чтоб роутеры запрещали JAVA или видео. Сброс роутера на заводские то же самое.
[u][b]per aspera ad astra[/b][/u]
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 07:03
Антивирь и фаерволл точно не мешают - пробовал на абсолютно чистой системе. И на одном и том же компе напрямую или через DIR-300 работает, через DIR-615 или 655 хрен
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:58
IP адрес камере раздаётся автоматом и он одинаковый во всех трёх случаях?
Ваш IP: Изображение
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:12
IP-адрес прописан вручную. Сеть будет из двух компов и камеры, так что DHCP не стал делать.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 15:07
Все, проблема решена - нужно было поставить галочку на мультикасте.
Огрмное спасибо Евгению Катибергенову
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 165
