Текущее время: Вс ноя 01, 2026 16:32
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:04
принесли роутер dfl 210 без блока питания.
нашел блок как и написано 5в 3а
только от 5 в он не включается, переключил БП на 6 в. роутер запустился и работает как свич.
на ресет всевозможными способами не реагирует.
не пингуется.
lanscop - ом прошерстил весь диапазон 192.168.0.1 - 192.168.255.255
ноль.
может что в БП, питания не хватает итп???
power горит
status не горит.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 11:17
Блок питания надо на 5 вольт, не менее 3 ампер.
1. Есть информация, когда он был жив последний раз и что с ним случилось?
2. Как сбрасывате кнопкой? По инструкции к DFL-210? (выключить. нажать и удерживать кнопку. включить питание выждать 10-15 сек, отпустить кнопку). Индикатор status загорается примерно через полторы минуты после включения и штатно горит всегда.
3. Вскройте устройство и осмотрите на предмет целостности монтажа и, особенно, электролитических конденсаторов.
4. Вытащите и воткните обратно флеш-память.
Если все бесполезно, сдайте в ремонт грамотному электронщику или в сервис-центр D-Link. Если признают ремонтопригодным, за 2,5 т.р. отремонтируют.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 12:42
Блок питания на 5 вольт, 3 ампера.
1. никакой инфы нет, говорят что все работало норм.
2. Как только уже не сбрасывал, ничего не загорается ни мигает.
индикатор статус мигает при включении устройства в сеть на секунду и тухнет на совсем )
3 внутри все норм, полевики только горячие.
4. флэш вытаскивал и втыкал, пробовал без нее запустить, пробовал без батарейки - ноль эмоций.
ищу родной блок пока по знакомым
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 14:50
Проверьте содержимое флешкарты. Самый ценный там файл лицензии.
Здесь есть инструкция. Если надо образ, киньте мейл мне в приват.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?f=3&t=128886&start=2
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 12:24
так сделал, помогло.
спасибо, брат ))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 77
