Текущее время: Ср ноя 04, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: Нет подключения интернета на DIR-300
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 20:33
Здравствуйте! Сегодня купил эту коробочку (уже брал, подключал - всё работало). Начал подключать сначала с диска, ближе к концу завершения мастера установки выдал мне "Нет подключения к интернету...".
Перезагрузил роутер, комп... всё равно не работает инет! Прочитал кучу сайтов по подключению этих роутеров... стал подключать уже через айпишник 192.168.0.1. Там выставил всё как надо (а надо PPPoE).
Всё равно индикатор сети горит жёлтыи, а не зеленым. Кстати wi-fi работает, ноут видит, только инета также нету((
Помогите, подскажите как правильно настроить или что-то сделать надо с ним.
Прошивка стоит 2.04 родная.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 21:41
Крайне рекомендуется обновить прошивку до актуальной версии 2.05 (abnj), после чего сбросить роутер до заводских настроек с помощью кнопки RESET и настроить вручную через 192.168.0.1, без использования файла с сохранёнными настройками.
DIR-300/NRU, PPPoE Dual Access.
Злая и вредная какашка.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 22:32
всё сделал, перепрошил, сбросил до заводских... всё та же история! - жёлтый индикатор инета. что ещё можно сделать? :?:
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 22:46
Логи покажите (Status — Log).
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:14
логи, вроде, не знаю что это и для чего это нужно :?:
Jan 1 00:07:50 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 00:07:31 DHCP: Server sending ACK to 192.168.0.100. (Lease time = 86400)
Jan 1 00:07:31 DHCP: Server receive REQUEST from 00:21:85:0d:ae:46.
Jan 1 00:07:31 DHCP: Server sending OFFER of 192.168.0.100.
Jan 1 00:07:31 DHCP: Server receive DISCOVER from 00:21:85:0d:ae:46.
Jan 1 00:07:30 PPPoE: Sending PADI for session1.
Jan 1 00:07:20 PPPoE: Sending PADI for session1.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 23:41
Что в поле «Service name»? Должно быть пусто, если провайдер не указал иное.
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 08:03
пусто!
вот скрин!
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 12:05
ches1990, тривиальный вопрос - а точно PPPoE, а не PPPoE Dual Acess? (иногда помогает)
клон МАС сетевой карты (00:21:85:0d:ae:46) ПК с которого можно выйти в нет (при подключения кабеля напрямую + возможно ли это на данный момент) или просто от балды? (может у провайдера фильтрация по МАС включена)
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 15:58
я пробовал и "PPPoE" и "Russia PPPoE Dual Acess" - никакой разницы!
у провайдера привязка к мак адресу!
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 08:09
ну и?
МАС 00:21:85:0d:ae:46 чей???
оставь подключенным к роутеру только тот ПК, с которого можно выйти в нет;
с него же зайди в админку роутера;
нажми "Клонировать МАС-адрес"/"Clone MAC Adress";
отпишись о результатах.
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 19:34
west8 писал(а):
ну и?
давно уже нажал "Clone MAC Adress". Тут всё нормально, я уже подключал его раньше, матери покупал - всё отлично было, без проблем! Сегодня ездил к ней и посмотрел все настройки, все скрины сделал, сравнил с моим роутером, всё одинаково! Только там прошивка B1 2.05, а у меня Вх 2.05.
Короч, либо прошивка тупит (хотя с родной тоже не запускался) либо роутер дефектный, может отнести его в сервисный центр D-Link, там вроде должны его бесплатно протестить по гарантии!
может мне нужна прошивка DIR-300 rev.A http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... 105b09.bin
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:21
У вас роутер ревизии B. На дне на наклейке написано, посмотрите.
У мамы тот же провайдер?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 21:54
посмотрел, точно В)
да, тот же провайдер! так что посоветуете всё-таки, умы дэлинка)?
СообщениеДобавлено: Вс июн 12, 2011 22:09
сейчас довыЁживаешься - сам то хоть на один вопрос нормально ответил???
1) смени принудительно скорость WAN порта на 10МБ
2) поменяй местами роутеры
3) звони провайдеру и спрашивай почему нет коннекта
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 16:42
короч мне так никто и не помог( очень жаль!
cron
