Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:24
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 15:48
После покупки этого роутера заметил, что некоторые сайты не открываются.
Проверка с помощью tracert немного удивила. Вот результаты:
Трассировка маршрута к http://www.ru [194.87.0.50]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms 80.255.149.6
2 1 ms 1 ms 1 ms 80.255.149.5
3 1 ms 1 ms 1 ms C76Ext-Core-1.ranetka.ru [80.255.128.162]
4 2 ms 1 ms 1 ms 95.167.15.229
Трассировка маршрута к http://www.netlab.ru [85.239.48.155]
1 5 ms 3 ms 3 ms 10.16.172.1
2 3 ms 2 ms 2 ms 172.22.5.21
3 1 ms <1 мс <1 мс 172.22.5.17
4 1 ms <1 мс <1 мс 172.22.0.65
Получается что сайты IP которых начинаются 85, 89 роутер отправляет на внутреннюю сетку.
Когда инет подключен напрямую к компу, то все эти сайты работают.
Прошивка стоит последняя, reset делал несколько раз.
Что подскажете?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 16:21
а какие нибудь маршруты есть в роутере ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 11, 2011 11:25
Нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 23:49
Такая же ситуация, все настроено по инструкции и интернет работает, но вот проблема некоторые сайты просто не открываются
Система стоит 7
Подскажите близ, как исправить или что-то изменить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 09:06
Обратиться к провайдеру, чтоб с маршрутизацией разобрался.
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 10:28
MTU пробовали уменьшать с шагом 50 до 1000?
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2011 14:07
Если косяк в маршрутизации, то почему при прямом подключении все работает?
Сейчас попробую.
!!Updated
Смена MTU не помогает
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 13:40
Вот таблицы роутинга при прямом подключении.
До поднятия VPN
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.16.172.1   10.16.175.128     20
         10.0.0.0        255.0.0.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
      10.16.172.0    255.255.252.0    10.16.175.128   10.16.175.128     20
    10.16.175.128  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1     20
   10.255.255.255  255.255.255.255    10.16.175.128   10.16.175.128     20
      78.107.52.0    255.255.255.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
      85.21.78.93  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
     85.21.78.139  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
      85.21.79.38  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
      85.21.79.39  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
    89.179.135.73  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1     1
       194.67.1.0    255.255.255.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
      194.67.1.32  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
     194.67.1.114  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
     194.67.1.203  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
      194.67.18.0    255.255.255.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
    217.118.71.64  255.255.255.248      10.16.172.1   10.16.175.128     1
    217.118.71.72  255.255.255.248      10.16.172.1   10.16.175.128     1
    217.118.71.80  255.255.255.252      10.16.172.1   10.16.175.128     1
     217.118.84.0    255.255.255.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
    217.118.84.35  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
    217.118.84.75  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
   217.118.84.134  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
   217.118.84.167  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
   217.118.84.218  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
   217.118.84.249  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
     217.118.85.0    255.255.255.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
     217.118.86.0    255.255.255.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
     217.118.87.0    255.255.255.0      10.16.172.1   10.16.175.128     1
        224.0.0.0        240.0.0.0    10.16.175.128   10.16.175.128     20
  255.255.255.255  255.255.255.255    10.16.175.128   10.16.175.128     1
После поднятия VPN
          0.0.0.0          0.0.0.0     2.95.142.248    2.95.142.248     1
          0.0.0.0          0.0.0.0      10.16.172.1   10.16.175.128     21
     2.95.142.248  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1     50
    2.255.255.255  255.255.255.255     2.95.142.248    2.95.142.248     50
        10.10.3.3  255.255.255.255      10.16.172.1   10.16.175.128     1
        224.0.0.0        240.0.0.0     2.95.142.248    2.95.142.248     1
  255.255.255.255  255.255.255.255     2.95.142.248    2.95.142.248     1
Где и что должен исправить провайдер?
Еще раз повторюсь - при прямом подключении, без роутера, все открывается.
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 14:35
При прямом подключении какие из этих маршрутов прописаны статическими? Или все они получаются по dhcp от провайдера?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2011 18:17
По команде route print все эти маршруты стоят в разделе "Активные маршруты". В разделе "Постоянные маршруты" - ничего нет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 15:39
Выложите содержимое таблицы со страницы Status - Routing.
СообщениеДобавлено: Вт июн 28, 2011 16:06
На странице Status нет упоминаний о Routing.
Проверил прохождение пингов из меню System Check в роутере.
www.ru - проходят
www.kinopoisk.ru - не проходят
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 19:14
Проблема с открытием сайтов не подтверждается, какой тип подключения и какая прошивка используются на роутере?
Все маршруты на компьютере удаляйте командой route -f
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:46
Подключение - Russia PPTP, PPTP, L2TP (не работает на всех)
Прошивка - DIR815A1_FW101b09.bin
Маршруты с компа удалял.
Еще раз обращаю внимание, что не проходят пинги из самого роутера. Насколько я понимаю, настройки сети в компьютере в этом процессе не участвуют.
СообщениеДобавлено: Вт июл 05, 2011 14:56
Данная проблема на тестовом стенде не подтверждается, можете предоставить доказательства в виде дампов трафика с LAN и WAN интерфейсов? Есть также подозрения на аппаратную неисправность роутера.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
