Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:11
 Заголовок сообщения: DFL-800 DHСP TFTP
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 07:57
Доброго времени суток
На DFL настроил DHСP, указал пул адресов, шлюз, маску. В NEXT SERVER указал ip сервера TFTP. Добавил для этого сервера опцию 67 тип string значение pxelinux.0.
Клиент получает адрес идет на TFTP сервер за файлом и сообщает что файл не найден.
В логах TFTP вот что: FILE <pxelinux.0я> : error 2 in system ..... cannot find the file specified.
В принципе понятно почему ругаеться сервер не понятно почему DHCP отдаёт имя файла pxelinux.0я
Прошивка 2.27.03.25
В качестве TFTP используеться TFTP32
Если в DHCP добавить опцию 66 равную ip tftp сервера, то в логе к имени файла добавляються ещё символы.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-800 DHСP TFTP
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:07
Перепробовал различные варианты, разные сервера и клиентов.
Проблема в DFLке , добавляет лишние символы после имени файла
Как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Вт янв 25, 2011 16:24
Даже если в HEXe писать "pxelinux.0" дфлка отдаёт значение "pxelinux.0я"
Явный баг!
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 12:38
Будьте добры, полный список параметров вашего сервера и что за загрузчик
Пытаюсь на виртуальном стенде запустить ThinStation - висит на стадии Searching for server (DHCP), а по логам ошибка передачи
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:31
та-же проблема, выдает no filename
Кто-нибудь решил ее уже?
D-Link DFL-860E (2.30.01.06)
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 20:51
Покажите ваши опции
Буквально сегодня я видел скрином пример корректной отдачи _только_ 67 опции
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 21:45
danilovav писал(а):
Покажите ваши опции
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 22:50
Снимите сниф в консоли командой pcapdump в разрезе сессии получения адреса/параметров - как там?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 23:21
danilovav писал(а):
Покажите ваши опции
Да, этот эксперимент провел я на DFL-210. Вот тот самый скрин настройки и данные сниффера:
А вот для чистоты эксперимента с таким же именем файла, как у автора топика (я даже вбил адрес в NEXT SERVER):
Как видите, все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:37
Можно подробней, как это сделать?
Просто роутер уже запущен в работу (непрерывное производство), у меня есть только 5мин утром чтоб это попробовать. Пока выкручиваюсь 2м DHCP-сервером, который раздает только несколько IP-адресов.
D-Link DGS-3612G
D-Link DGS-3200-10
D-Link DES-1228
D-Link DES-1200-28
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 12:58
Я предлагаю вариант проще. Скачайте сниффер, запустите на компьютере, вытащите сетевой кабель и снова воткните, чтобы адрес запросился. А далее смотрите в сниффере пакетики DHCP.
Кстати, я вот смотрю на DHCP ответ и вижу, что последний байт FF, который как раз и соответствует букве "я". Сниффер корректно показывает, что это байт окончания всех Options. А DHCP-клиент думает, что это последняя буква имени файла для загрузки. Вот и надо выяснить, действительно ли в самом конце должен быть этот байт (на других DHCP серверах других фирм или почитать IETF). В конце концов можно в DFL прописать "pxelinux.0", а на TFTP сервер файл обозвать "pxelinux.0я".
