Текущее время: Сб окт 31, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Multicast на DCS-3110
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 11:53
Уважаемые специалисты посоветуйте, как настроить камеру DCS-3110 для трансляции multicast.
Имеется IPTV-player, установленный на ПК.
Необходимо настроить камеру так, что бы при обращении к ней по адресу - rtp://@238.1.1.1:1234 или какому другому, из multicast диапазона, можно было наблюдать трансляцию в IPTV-player'e.
Возможно ли вообще такое сделать на базе этой камеры ?
 Заголовок сообщения: Re: Multicast на DCS-3110
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:44
multicast настраивается на вкладке setup - network setup
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2011 13:54
Где находятся настройки я знаю. Настраивал уже, но результата не принесло. Детальней описать настройку для multicast вещания можете ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 11:48
Ставите галочку Enable multicast for stream 1 или Enable multicast for stream 2
Остальное в принципе оставляете по умолчанию как есть.
Через VLC поток просматриваете по ссылке http://логин:пароль@IP камеры/live.sdp
Для IPTV плеера возможен синтаксис записи ссылки будет немного другой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 13:18
Настроил согласно описанию. При обращении по ссылке http://логин:пароль@IP камеры/live.sdp через VLC видео поток не отображается.
На коммутаторе то же запроса вступления в группу нет.
Может прошивка решит проблему ?
В данный момент используется прошивка - Firmware Version: 1.00
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2011 14:00
Прошивку обновите до последней актуальной версии. Сбросьте после перепрошивки оборудование в заводские настройки. Приведите пример ваших настроек и строку которую в VLC вставляете.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2011 07:29
После обновления прошивки на Firmware Version: 1.01 проблема решилась, но частично.
При обращении по ссылке http://логин:пароль@IP камеры/live.sdp через VLC видео отображается, на коммутаторе создается соответствующая multicast группа.
Можно ли просмотреть поток без предварительной авторизации по http://, то есть введя url вида - rtp://@multicast_ip:port ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 08:57
По multicast IP не получится посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 09:09
Очень жаль.
Имеются ли в D-Link камеры с таки функционалом, если нет, то посоветуйте что нибудь подобное.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2011 13:33
Наши камеры multicast вещают только как я описал выше. По поводу сторонних ничего подсказать не могу к сожалению.
