Текущее время: Пн окт 05, 2026 00:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Файловая система в роутере DIR-685
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 01:47
А я вот думаю, чего же этот роутер должен делать с хардом, чтобы его убить?
Неужели так мучить, чтоб винт совсем сдыхал? ведь в ноуте условия ничуть не лучше - его в дополнение к таким же условиям охлаждения еще и трясут всячески и кантуют))) :roll:
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 12:17
вот и для меня загадка... но ведь убил же - не прошло и года...
СообщениеДобавлено: Пт июн 03, 2011 14:28
Я думаю, всему виной неудачная конструкция отсека. Лучше было бы сделать девайс побольше и всадить в него полноценный радиатор как раз у задней стенки, где расположен винт. В ноуте все-таки часть температуры забирает на себя массивное шасси, служащее как пассивным, так и активным охладителем... а тут - довольно мелкая пластиковая коробка. которая и сама по себе греется, и нормального теплоотвода винту не дает.
Ладно, я седня установлю в роутер старый 120 гиговый винт Хитачи из ноутбука, понаблюдаю, потом расскажу, как он себя ведет
СообщениеДобавлено: Сб июн 04, 2011 19:37
похожими фразами пестрит весь форум. А воз и ныне там
СообщениеДобавлено: Вс июн 05, 2011 13:16
Это точно... аминь.
Кстати, поставил вышеупомянутую старую 120-гиговую Хитачу в роутер - работает абсолютно также, как предыдущий Сигейт - температура около 50С, статус пока пишет very good, но хрен его знает, как дальше будет. И скорость такая же.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2012 12:23
А я не стал рисковать новым диском - в инете нашёл информацию, что срок службы винчестера обратно пропорционален рабочей температуре, то есть чем выше температура, тем меньше срок службы, поэтому вынул винт из этого маленького пространства, где он к тому же греется от самого роутера. Покупал винт Samsung на 1Тб (http://www.oldi.ru/catalog/element/0174215/) именно в роутер, но на сайте производителя заявлена критическая температура - 65°С, и полученные 55 очень напрягают. И ихний нановентилятор шумит как гипервентилятор... Заказал в штатах проводок SATA - eSATA, купил корпус внешний, теперь температура не выше 35°С. Думаю - проживёт долго.
Хотя один раз уже вылетал - в какой-то момен перестал качать торренты. Перегружаю - роутер сообщает, что винт мол, не форматирован! Отформатировать? Попал, думаю - у меня там уникальной информации на 160 Гиг! Пару недель провозился с программами восстановления. В конце концов загрузочный диск с Ubuntu и программа восстановления партишн ext3. Вроде всё на местах. Два месяца пока без сбоев.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2012 02:18
Всем доброго времени суток!
Где то в недрах форума (кому надо покопается - найдет без проблемм) попадался список HDD рекомендованный производителем для DIR-685. Взял себе WD5000BEVT с учетом этих рекомендаций. Не знаю, может мне повезло, но жалоб на работу HDD нет....стоит в роутере с момента покупки (чуть больше 1,5 года ), претензий нет. Хотя температура в 42-46 по началу "напрягала", но уже привык :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 200
