Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:04
 Заголовок сообщения: Проблема с DES-1005D
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 00:00
Ситуация такова:
Домашняя сеть на DES-1005D и сетевухах DFE-530TX (2 компа).
ОС WinXp SP2 (на обоих).
Если в установках сети принудительно установить connection type в 100Tx Full Duplex, то при передаче инфы на свиче мигает лампа collision. При установках Auto лампочка не горит. НО в режиме AUTO сеть загружена под 80-82%, а при Full - еле еле до 69% дотягивает.
Проверяли с другими сетевухами токого нет (полностью работает Full Duplex без проблем).
Получается что сетевухи DLink не совместимы со свичем Dlink (или на оборот)?
Заранее спасибо, GGGG.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:01
При этом скорость передачи в обоих случаях одинакова?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:49
Нет, если сетевые карты Dlink установлены в режим Auto (а не Full Duplex), то скорость передачи типичная (80-85% от 100Мб/с), но если установить в настройках карты Connection type в режим Full Duplex, то скорость передачи (максимально достигнутая) составляет 0-69% (в среднем 55%) и на свиче DES-1005D при передаче мигает (мерцает) лампочка Collision (что указывает на ошибки при передаче).
Проблема в кабеле отпадает (неправильно обжат, плохой контакт и т.п.) его 1000 раз проверяли и перепроверяли и в ручную (мультимитр) и спец приб. (длинна кабелей <15 м.) + с другими сетевыми картами (Realtek, Compex, 3Com, Acorp, Marvell) все работает как в Auto, так и в Full Duplex. Скорость передачи при этом составляет теже 80-85% от 100Мб/с. Такое начинается при работе с сетевухами DLink DFE-530TX.
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 09:56
Так, хорошо! А что если оставить всё в режиме AUTO?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 10:05
И ещё укажите, пожалуйста аппаратную ревизию коммутатора и сетевых карт!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 13:20
Нет гарантии что они работают в Full Duplex, а очень надо.
DFE-530TX:
REV-C1
8DFE530TX5C1 (написано краской)
+3 наклейки штрих-кода с циферками
Маде ин чина...
Свич:
DES-1005D
H/W Ver.:H1
S/N: B21D338022763
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 13:53
Судя по скорости работы они в полном дуплексе!
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 17:19
Т.е.? Какой дуплекс? у нас компа SATA with NCQ и при перекачке инфы карты НЕ загружаются на 100%, это уже показывает что они не в дуплексе.
+ при работе с другими картами 100% и действительно полный дуплекс очевиден.
НО! Вопрос не в этом; ПОЧЕМУ при установке в режим Full Duplex на картах DLink DFE-530TX при передаче данных идут ошибки, которые регистрирует свитч (мерцает лампочка collision)? И чем это лечить?
СообщениеДобавлено: Пн авг 08, 2005 17:44
Ручное выставление скорости и отключение механизмов автоопределения скорости - некорректное поведение, и работать нормально не обязано. Ибо в этом случае компьютер односторонне выставляет определённый режим работы линии и ничего об этом свитчу не сообщает, и свитчу остаётся лишь догадываться как оно есть на самом деле. Часто это приводит к тому что свитч определяет скорость 100 мегабит, но перестраховывается и ставит со своей стороны режим полудуплекса, в результате чего возникают коллизии и деградирует производительность соединения.
Мораль - ставьте Auto, и будет у вас 100 мегабит и полный дуплекс.
А если хочется везде всё ручками указывать - ставьте как минимум Smart-управляемый свитч, и выставляйте режим работы порта и на нём тоже, а не только на сетевой карте.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 08:08
Т.е. свитч Dlink не способен определить тип подключения к "своим же" сетевым картам??? Это нонсенс. И ЕЩЕ раз прошу заметить что НЕ с сетевыми картами Dlink сеть работает корректно и загружается на 100%......... и т.д. (не хочу повторятся было написано выше).
Какие еще идеи?
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 08:59
GGGG писал(а):
Какие еще идеи?
Всё изложено было выше. Если не верите - почитайте стандарты IEEE 802.3, глава 28
http://standards.ieee.org/getieee802/do ... _part2.pdf
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:09
Lexx абсолютно прав, если выставлять ручной режим, то на обоих сторонах.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:11
Потом вы же сами сказали, что в режиме Auto всё в порядке.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:27
Прошу читать внимательнее!!!! Мы тоже не идиоты и дуплексный режим выставляется вручную на ОБОИХ сторонах.
Я НЕ говорил что все впорядке.... я говорил что collision не мигает, НО сеть то все равно медленно работает!!!!!! на 20% (2,5 Мбайта/секунду это в 2,5 раза быстрее чем USB 1.1 и 20 раз больше чем скорость выделяемого безлимитного канала интернета) !!!!!! это не 1, не 2 и не 10 !!!! это 20% это уже много!!!!
Вопрос остается открытым.
СообщениеДобавлено: Вт авг 09, 2005 09:30
Как это интересно вы можете выставить вручную режим Full-Duplex на неуправляемом коммутаторе???
