Текущее время: Вс июл 05, 2026 18:52
 Заголовок сообщения: DSL-2760U и Upload
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 13:49
Здравствуйте!
Купил и установил недавно этот аппарат. Настроил как обычно роутером (провайдер Стрим + СтримТВ, до этого был ASUS и всё работало прекрасно). Вроде бы в целом всё работает, но возникла такая проблема - перестали загружаться (upload) файлы на некоторые сайты. У меня несколько сайтов на разных хостингах, на одни загружаются как ни в чём не бывало, на другие - стопорится и при загрузке через http и через ftp, загружает 4096 байт и останавливается. Ладно мои сайты, но даже проверка скорости на internet.yandex.ru проходит только в download, скорость upload определить не может, по вышеуказанной причине. И многие сервисы Яндекса стали глючить (долго грузиться или вообще не загружаться, я вообще с Яндексом много работаю).
Такое впечатление что где-то фильтруется upload на определённые ip-адреса.
С ноутбука подключенного через WiFi похожая ситуация.
Пробовал отключать firewall и в модеме и на компе, отключал антивирус - не помогает. Пробовал указать другие адреса DNS - тоже.
В разделе Security модема - ничего не настраивал, и соответственно никаких правил там нет.
НО, при настройке в режиме bridge, с подключением с компа в ручную - всё работает нормально. Это становится совсем не понятно.
Прошивка последняя 1.07
Надеюсь, что сможете что-то подсказать, а то я уже весь этот форум перерыл - ничего не нашёл.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2760U и Upload
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 16:20
Какая скорость Upstream потока?[Device info--Line Rate - Upstream (Kbps)]
СообщениеДобавлено: Чт май 26, 2011 17:33
Line Rate - Upstream (Kbps): 894
Line Rate - Downstream (Kbps): 20174
Может выложить скрины с настройками, что бы сразу вся картина видна была? Может в них что-то не так?
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 09:49
Попробуйте при настройке соединения уменьшить значение MTU.
СообщениеДобавлено: Пт май 27, 2011 10:01
OK, попробую вечером. На сколько уменьшить? Какие-то фиксированные значения?
СообщениеДобавлено: Вс май 29, 2011 20:33
По Вашему совету решил по пробовать подобрать MTU с помощью TCPOptimizer
В режиме роутера программа даёт ошибки:
Pinging [68.67.73.20] with 1500 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1499 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1498 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1497 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1496 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1495 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1494 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1493 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1492 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1491 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1490 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1489 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1488 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1487 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1486 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1485 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1484 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1483 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1482 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1481 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1480 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1479 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1478 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1477 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1476 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1475 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1474 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1473 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1472 bytes ->Unknown error: 0
Pinging [68.67.73.20] with 1471 bytes ->Request Timed Out
The host you've chosen does not accept ICMP Pings, please chose a different one.
В режиме бриджа всё работает:
Pinging [68.67.73.20] with 1500 bytes -> ..fragmented
Pinging [68.67.73.20] with 750 bytes ->bytes=750 time=199ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1125 bytes ->bytes=1125 time=202ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1312 bytes ->bytes=1312 time=205ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1406 bytes ->bytes=1406 time=206ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1453 bytes -> ..fragmented
Pinging [68.67.73.20] with 1429 bytes ->bytes=1429 time=206ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1441 bytes ->bytes=1441 time=207ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1447 bytes ->bytes=1447 time=207ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1450 bytes ->bytes=1450 time=206ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1451 bytes ->bytes=1451 time=207ms TTL=54
Pinging [68.67.73.20] with 1452 bytes ->bytes=1452 time=214ms TTL=54
The largest possible non-fragmented packet is 1452 (1480 - 28 ICMP & IP headers).
You can set your MTU to 1480
Какие будут идеи?
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 11:46
Попробуйте уменьшать MTU с интервалом 50
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 18
